Платформа Autodesk Community Forums отримала новий дизайн. Дізнайтеся більше про зміни на дошці оголошень спільноти.
Inventor: Похибка в масштабі штриховки для виносного виду (Detail View)
Alexander_Chernikov
Alexander_Chernikov
Як відомо, стандарт вимагає щоб перерізи однієї деталі на всіх видах мали однакову штриховку.
При виконанні перерізу в масштабі ця умова виконуються (Б-Б), але при використанні виносного виду (А) крок штриховки змінюється.
Це додає додаткової ручної роботи при оформленні креслеників.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Replies (10)
Alexander_Chernikov
Пропонується наступне правило (на жаль, воно працює тільки з версії 2022), яке має автоматично виконуватись при зміні виду та/або при збереженні файлу.
' DVScaHt(Scaling Hatch in Detail View)
' © Chernikov, KhNADU_IKG, 2022-0515...2023-0103
Dim bvScale, bhScale, cvScale, chScale As Double
Dim ind, ind1 As Long
Dim oDoc As Sheet
Dim oHatchR As DrawingViewHatchRegion
oDoc = ThisDrawing.Document.ActiveSheet
For ind = 2 To oDoc.DrawingViews.Count
  If oDoc.DrawingViews.Item(ind).Type = kDetailDrawingViewObject Then
    bvScale = oDoc.DrawingViews.Item(ind).ParentView.Scale
    cvScale = oDoc.DrawingViews.Item(ind).Scale
    For ind1 = 1 To oDoc.DrawingViews.Item(ind).ParentView.HatchRegions.Count
	  On Error Resume Next
      bhScale = oDoc.DrawingViews.Item(ind).ParentView.HatchRegions(ind1).Scale
      chScale = bvScale / cvScale * bhScale
      oDoc.DrawingViews.Item(ind).HatchRegions(ind1).Scale = chScale
    Next
  End If
Next
oDoc.Update
Facebook | LinkedIn
DmytroMukhin
Доброго дня!
@Olena.Rubin може є можливість передати цю інформацію команді розробників?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Olena.Rubin
Autodesk Support
Autodesk Support
@Alexander_Chernikov @DmytroMukhin Доброго дня, Може знаєте номер стандарту і параграфу ISO і ЄСКД?
Do you find this information helpful? "LIKE" this answer! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цьому повідомленню!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ'.
Olena Rubin
Technical Support Specialist Autodesk | Фахівець Технічної Підтримки Autodesk
Alexander_Chernikov
Доброго дня,  @Olena.Rubin
Конкретного посилання я зараз надати не можу, але приклади наведені в стандартах та підручниках (в тому числі, американських) підтверджують цю тезу.
Наприклад, в стандарті ГОСТ 2.109-73 (ред. 2007р.):
Alexander_Chernikov_0-1684495801875.png        Alexander_Chernikov_1-1684495885761.png
- Technical drawing with engineering graphics (15-th ed., 2016, р.298)
В будь-якому разі "Виносний елемент" й "Переріз", що виконані в одному масштабі мають штрихуватись однаково.
Facebook | LinkedIn
Olena.Rubin
Autodesk Support
Autodesk Support
@Alexander_Chernikov Дякую, мені цього вистачить. Я оновлю інформацію як тільки створю квиток до девелоперів.
Olena Rubin
Olena.Rubin
Autodesk Support
Autodesk Support
@Alexander_Chernikov, квиток до девелоперів вже існує - INVGEN-19171. Нижче офіційна стаття щодо цього питання і відповідь від розробників:
Detail view and main view hatch pattern should have always the same scale in an Inventor drawing
Прошу голосувати на IdeaStation, щоб пришвидшити це покращення для впровадження в майбутніх версіях продукту:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/auto-scaled-hatches/idi-p/5568621
Olena Rubin
Olena.Rubin
Autodesk Support
Autodesk Support
@Alexander_Chernikov Появився нова відповідь на IdeaStation щодо маштабування штриховки.
"Статус змінено на: Заархівовано
Ми обговорювали цей запит, але не зрозуміло, про що саме йдеться. Сьогодні ви можете контролювати/змінювати масштаб штрихування креслення, змінюючи шаблон штрихування, що використовується активним стандартом. Усі масштаби штрихування вигляду можна змінювати за допомогою редагування стилю.
У детальних видах штрихування збільшується на основі різниці масштабів, що вказує на збільшення області. Якщо це небажано, будь ласка, зробіть репост ідеї, що стосується детальних видів.
Дякую"
Тут мається на увазі, що вони не бачать в чому суть питання. Чи є у вас якісь норми де це прописано? Добре було б додати коментар з цими номами на IdeaStaion, або ж навіть відео з ютуб, яке точно опише проблему як бачить її користувач.
Olena Rubin
Alexander_Chernikov
Вітаю, @Olena.Rubin .
Я подивився на IdeaStation - дійсно, проблема була описана там не дуже.
Я написав там свій коментар, чи треба створити нову тему, якщо та вже архівована?
В доданому файлі більш розширені мої міркування та посилання на підручники.
До речі, на IdeaStation є дві ідеї, які бажано підтримати:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/break-out-and-section/idc-p/12939948
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/add-axonometric-views/idi-p/11405192
Facebook | LinkedIn
Olena.Rubin
Autodesk Support
Autodesk Support
@Alexander_Chernikov проголосувала і попросила команду теж підтримати ці дві ідеї.
Щодо архівальної ідеї, як сказав розробник - треба створити нову ідую яка буде стосуватися теми детальних видів, а не самого штрихування. (Скоріш за все за це відповідає інша команда, тому тема має бути приписана до Детальних видів)
Olena Rubin
Alexander_Chernikov
Повторно розмістив цю ідею за посиланням:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/inappropriate-cross-sectional-image-when-using-a-detai...
Прошу підтримати )
Facebook | LinkedIn
