Вітаю @DmytroMukhin .
Хоча я ще не стикався з цим питанням на українській гілці форуму, але на англійській гілці, безперечно, експорт в форматі DXF є одним з найрозповсюдженіших питань.
Зазвичай, людям потрібно знайти яке-небудь рішення для конкретної задачі, наприклад, експорт креслення, збірки чи деталі. Одного разу я бачив навіть запитання щодо експорту найбільшої площини на плоскій деталі. Тому, аби повністю розібратися з цим питанням, я хочу поділитися макросом, який використовую для цієї мети.
Особливості:
- Запускати можна в Кресленні, Збірці, Деталі.
- Макрос розуміє різницю між SheetMetal деталю та звичайною. В другому випадку експортується найбільша площина*;
- У випадку, якщо це збірка до назви додається потрібна кількість.
* Для того щоб не експортувались всі деталі зі збірки, у макросі є селектор CheckPart(). У моєму випадку це перевірка відповідності стандарту деталі (ДСТУ 8540). Це індивідуальний селектор для мене, і для кожного потрібно прописувати свій сцинарій.
Sub Main()
Dim oInvApp As Inventor.Application = ThisApplication
Dim oCM As CommandManager = oInvApp.CommandManager
Dim oDoc As Document = oInvApp.ActiveDocument
Dim sFileName As String
Dim sPath As String = CheckFolder(oDoc)
If TypeOf oDoc Is PartDocument Then
If CheckPart(oDoc) Then Exit Sub
sFileName = CheckFullName(oDoc)
Call CreateDXF(oCM, oDoc, sPath & sFileName)
Call OpenFolder(sPath & sFileName)
Else If TypeOf oDoc Is AssemblyDocument Then
Call WorkingWithAssembly(oInvApp, oDoc, sPath)
Else If TypeOf oDoc Is DrawingDocument Then
Dim oDDoc As DrawingDocument = oDoc
If oDDoc.Sheets.Count = 0 Then Exit Sub
Dim oViews As DrawingViews = oDDoc.Sheets(1).DrawingViews
If oViews.Count = 0 Then Exit Sub
Dim oRefDoc As Document = oViews(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
If TypeOf oRefDoc Is AssemblyDocument Then
Call WorkingWithAssembly(oInvApp, oRefDoc, sPath)
Else If TypeOf oRefDoc Is PartDocument Then
If CheckPart(oRefDoc) Then Exit Sub
sFileName = CheckFullName(oRefDoc)
Call CreateDXF(oCM, oRefDoc, sPath & sFileName)
End If
End If
End Sub
Private Function CheckPart(ByVal oPDoc As Document) As Boolean
If oPDoc.PropertySets("Design Tracking Properties")("Catalog Web Link").Value = "ДСТУ 8540" Then Return False
Return True
End Function
Private Function CheckFolder(ByVal oPDoc As Document) As String
Dim sPath As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(oPDoc.File.FullFileName) & "\DXF Files"
If Not System.IO.Directory.Exists(sPath) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(sPath)
Return sPath
End Function
Private Function CheckFullName(ByVal oPDoc As PartDocument, Optional ByVal iQty As Integer = 0) As String
Dim sFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oPDoc.FullFileName)
If iQty = 0 Then : sFileName = "\" & sFileName & ".dxf"
Else : sFileName = "\" & sFileName & " (" & iQty & ").dxf" : End If
Return sFileName
End Function
Private Function OpenFolder(ByVal sFolderPath As String)
If Not System.IO.File.Exists(sFolderPath) Then Exit Function
System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", "/select,""" & sFolderPath & """")
End Function
Private Sub WorkingWithAssembly(ByVal oInvApp As Inventor.Application, ByVal oAsmDoc As AssemblyDocument, ByVal sPath As String)
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oPBar As Inventor.ProgressBar
oPBar = oInvApp.CreateProgressBar(False, oRefDocs.Count, "Exporting DXF...")
oPBar.Message = ("Loading...")
Dim oOccs As ComponentOccurrences = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences
For i As Integer = 1 To oRefDocs.Count
oPBar.Message = ("Create DXF files. Progress " & i & " of " & oRefDocs.Count & ".")
oPBar.UpdateProgress
If Not TypeOf oRefDocs(i) Is PartDocument Or CheckPart(oRefDocs(i)) Then Continue For
If oOccs.AllReferencedOccurrences(oRefDocs(i)).Count > 0 Then
sFileName = CheckFullName(oRefDocs(i), oOccs.AllReferencedOccurrences(oRefDocs(i)).Count)
Dim oPDoc As PartDocument = oInvApp.Documents.Open(oRefDocs(i).FullFileName, True)
Call CreateDXF(oCM, oPDoc, sPath & sFileName)
oPDoc.Close()
End If
Next i
oPBar.Close()
End Sub
Private Sub CreateDXF(ByVal oCM As CommandManager, ByVal oPDoc As PartDocument, ByVal sName As String)
Dim oSS As SelectSet = oPDoc.SelectSet
Select Case oPDoc.SubType
Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}"
Dim dMaxArea As Double
Dim oBody As SurfaceBody = oPDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(1)
For i As Integer = 1 To oBody.Faces.Count
If oBody.Faces(i).Evaluator.Area > dMaxArea Then dMaxArea = oBody.Faces(i).Evaluator.Area
Next i
If oBody.Faces(i).Evaluator.Area = dMaxArea Then
oCM.PostPrivateEvent(PrivateEventTypeEnum.kFileNameEvent, sName)
oSS.Select(oBody.Faces(i))
oCM.ControlDefinitions("GeomToDXFCommand").Execute()
oSS.Clear()
Exit For
End If
Next i
Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition = oPDoc.ComponentDefinition
If Not oCompDef.HasFlatPattern Then : oCompDef.Unfold
Else : oCompDef.FlatPattern.Edit : End If
Dim sOut As String = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2018" _
& "&InteriorProfileLayer=IV_INTERIOR_PROFILES" _
' & "&InteriorProfilesLayerColor=255;255;0" _
' & "&OuterProfileLayer=IV_EXTERIOR_PROFILES" _
' & "&InvisibleLayers=IV_TANGENT" _
' & "&SimplifySplines=True" _
' & "&BendLayerLineType=37633" _
' & "&BendLayerColor=255;255;0" _
' & "&BendUpLayerLineType=37633" _
' & "&BendUpLayerColor=255;255;0" _
' & "&BendDownLayerLineType=37633" _
' & "&BendDownLayerColor=255;255;0" _
' & "&FeatureProfilesLayerLineType=37633" _
' & "&FeatureProfilesLayerColor=255;255;0" _
' & "&FeatureProfilesUpLayerLineType=37633" _
' & "&FeatureProfilesUpLayerColor=255;255;0" _
' & "&FeatureProfilesDownLayerLineType=37633" _
' & "&FeatureProfilesDownLayerColor=255;255;0"
oCompDef.DataIO.WriteDataToFile(sOut, sName)
oCompDef.FlatPattern.ExitEdit
End Select
End Sub
Буду радий адаптувати селектор для кожного, хто зацікавився публікацією, та прийму до уваги цікаві пропозиції щодо вдосконалення.
