Inventor. Експорт плоских та гнутих деталей в dxf
DmytroMukhin
Community Manager Community Manager
1 817 перегляди
9 відповіді
Повідомлення 1 10
DmytroMukhin
Всім привіт!
Дякую за пропозицію від @Andrii_Humeniuk щодо теми, що популярна як в англомовній гілці, так і щодо Fusion 360. Та саме ця про експорт плоских та гнутих деталей в dxf з Autodesk Inventor. Як це краще робити?
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
Прийняті рішення (1)
1 818 перегляди
9 відповіді
Відповідей (9)
Повідомлення 2 10
Andrii_Humeniuk
Прийняте рішення
Вітаю @DmytroMukhin .
Хоча я ще не стикався з цим питанням на українській гілці форуму, але на англійській гілці, безперечно, експорт в форматі DXF є одним з найрозповсюдженіших питань.
Зазвичай, людям потрібно знайти яке-небудь рішення для конкретної задачі, наприклад, експорт креслення, збірки чи деталі. Одного разу я бачив навіть запитання щодо експорту найбільшої площини на плоскій деталі. Тому, аби повністю розібратися з цим питанням, я хочу поділитися макросом, який використовую для цієї мети.
Особливості:
  1. Запускати можна в Кресленні, Збірці, Деталі.
  2. Макрос розуміє різницю між SheetMetal деталю та звичайною. В другому випадку експортується найбільша площина*;
  3. У випадку, якщо це збірка до назви додається потрібна кількість.
Для того щоб не експортувались всі деталі зі збірки, у макросі є селектор CheckPart(). У моєму випадку це перевірка відповідності стандарту деталі (ДСТУ 8540). Це індивідуальний селектор для мене, і для кожного потрібно прописувати свій сцинарій.
Sub Main()
	Dim oInvApp As Inventor.Application = ThisApplication
	Dim oCM As CommandManager = oInvApp.CommandManager
	Dim oDoc As Document = oInvApp.ActiveDocument
	Dim sFileName As String
	Dim sPath As String = CheckFolder(oDoc)
	If TypeOf oDoc Is PartDocument Then
		If CheckPart(oDoc) Then Exit Sub
		sFileName = CheckFullName(oDoc)
		Call CreateDXF(oCM, oDoc, sPath & sFileName)
		Call OpenFolder(sPath & sFileName)
	Else If TypeOf oDoc Is AssemblyDocument Then
		Call WorkingWithAssembly(oInvApp, oDoc, sPath)
	Else If TypeOf oDoc Is DrawingDocument Then
		Dim oDDoc As DrawingDocument = oDoc
		If oDDoc.Sheets.Count = 0 Then Exit Sub
		Dim oViews As DrawingViews = oDDoc.Sheets(1).DrawingViews
		If oViews.Count = 0 Then Exit Sub
		Dim oRefDoc As Document = oViews(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
		If TypeOf oRefDoc Is AssemblyDocument Then
			Call WorkingWithAssembly(oInvApp, oRefDoc, sPath)
		Else If TypeOf oRefDoc Is PartDocument Then
			If CheckPart(oRefDoc) Then Exit Sub
			sFileName = CheckFullName(oRefDoc)
			Call CreateDXF(oCM, oRefDoc, sPath & sFileName)
		End If
	End If
End Sub
Private Function CheckPart(ByVal oPDoc As Document) As Boolean
	If oPDoc.PropertySets("Design Tracking Properties")("Catalog Web Link").Value = "ДСТУ 8540" Then Return False
	Return True
End Function
Private Function CheckFolder(ByVal oPDoc As Document) As String
	Dim sPath As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(oPDoc.File.FullFileName) & "\DXF Files"
	If Not System.IO.Directory.Exists(sPath) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(sPath)
	Return sPath
End Function
Private Function CheckFullName(ByVal oPDoc As PartDocument, Optional ByVal iQty As Integer = 0) As String
	Dim sFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oPDoc.FullFileName)
	If iQty = 0 Then : sFileName = "\" & sFileName & ".dxf"
	Else : sFileName = "\" & sFileName & " (" & iQty & ").dxf" : End If
	Return sFileName
End Function
Private Function OpenFolder(ByVal sFolderPath As String)
	If Not System.IO.File.Exists(sFolderPath) Then Exit Function
	System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", "/select,""" & sFolderPath & """")
End Function
Private Sub WorkingWithAssembly(ByVal oInvApp As Inventor.Application, ByVal oAsmDoc As AssemblyDocument, ByVal sPath As String)
	Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
    Dim oPBar As Inventor.ProgressBar
	oPBar = oInvApp.CreateProgressBar(False, oRefDocs.Count, "Exporting DXF...")
    oPBar.Message = ("Loading...")
	Dim oOccs As ComponentOccurrences = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences
	For i As Integer = 1 To oRefDocs.Count
        oPBar.Message = ("Create DXF files. Progress " & i & " of " & oRefDocs.Count & ".")
        oPBar.UpdateProgress
		If Not TypeOf oRefDocs(i) Is PartDocument Or CheckPart(oRefDocs(i)) Then Continue For
		If oOccs.AllReferencedOccurrences(oRefDocs(i)).Count > 0 Then
			sFileName = CheckFullName(oRefDocs(i), oOccs.AllReferencedOccurrences(oRefDocs(i)).Count)
			Dim oPDoc As PartDocument = oInvApp.Documents.Open(oRefDocs(i).FullFileName, True)
			Call CreateDXF(oCM, oPDoc, sPath & sFileName)
			oPDoc.Close()
		End If
	Next i
	oPBar.Close()
End Sub
Private Sub CreateDXF(ByVal oCM As CommandManager, ByVal oPDoc As PartDocument, ByVal sName As String)
	Dim oSS As SelectSet = oPDoc.SelectSet
	Select Case oPDoc.SubType
		Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}"
			Dim dMaxArea As Double
			Dim oBody As SurfaceBody = oPDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(1)
			For i As Integer = 1 To oBody.Faces.Count
				If oBody.Faces(i).Evaluator.Area > dMaxArea Then dMaxArea = oBody.Faces(i).Evaluator.Area
			Next i
				If oBody.Faces(i).Evaluator.Area = dMaxArea Then
					oCM.PostPrivateEvent(PrivateEventTypeEnum.kFileNameEvent, sName)
					oSS.Select(oBody.Faces(i))
					oCM.ControlDefinitions("GeomToDXFCommand").Execute()
					oSS.Clear()
					Exit For
				End If
			Next i
		Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
			Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition = oPDoc.ComponentDefinition
			If Not oCompDef.HasFlatPattern Then : oCompDef.Unfold
			Else : oCompDef.FlatPattern.Edit : End If
			Dim sOut As String = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2018" _
		                       & "&InteriorProfileLayer=IV_INTERIOR_PROFILES" _
'		                       & "&InteriorProfilesLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&OuterProfileLayer=IV_EXTERIOR_PROFILES" _
'		                       & "&InvisibleLayers=IV_TANGENT" _
'		                       & "&SimplifySplines=True" _
'		                       & "&BendLayerLineType=37633" _
'		                       & "&BendLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&BendUpLayerLineType=37633" _
'		                       & "&BendUpLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&BendDownLayerLineType=37633" _
'		                       & "&BendDownLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&FeatureProfilesLayerLineType=37633" _
'		                       & "&FeatureProfilesLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&FeatureProfilesUpLayerLineType=37633" _
'		                       & "&FeatureProfilesUpLayerColor=255;255;0" _
'		                       & "&FeatureProfilesDownLayerLineType=37633" _
'		                       & "&FeatureProfilesDownLayerColor=255;255;0"
			oCompDef.DataIO.WriteDataToFile(sOut, sName)
			oCompDef.FlatPattern.ExitEdit
	End Select
End Sub
Буду радий адаптувати селектор для кожного, хто зацікавився публікацією, та прийму до уваги цікаві пропозиції щодо вдосконалення.
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
Повідомлення 3 10
DmytroMukhin
Дякую!
Можливо, буде цікаво про це почитати @Yaroslav.shelest.
Повідомлення 4 10
Добрий день.
А для якої версії це написано? В 2023 отримую таке повідомлення...чи я щось не вірно роблю?
upd. зрозумів це ilogic :))) ніяк до нього не звикну...як і до того що в Inventor базово відсутні прості опції які є в інших рішеннях. в 2023 році треба писати скрипта щоб зберегти в DXF....я думав ми це пройшли в 10 років тому.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Повідомлення 5 10
Вітаю @Yaroslav.shelest !
Найпростіший спосіб зрозуміти, який код перед вами, це подивитись, яким чином задана змінна. У випадку з VB.NET обов'язково потрібно писати "Set" (Set oinvApp = ThisApplication), для iLogic цього робити не потрібно.
У Inventor присутній функціонал експорту у формат DXF, і я впевнений, що на Autodesk Apps можна знайти чудові публікації. Проте це ніколи не зрівнюється з індивідуальним налаштуванням. Саме це я й пропагандую: індивідуальні налаштування програм, орієнтовані на потреби загального користувача.
Повідомлення 6 10
anton.mashkin.ua
'Призначення активного документа збірка
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) -4)
'Перевірка файла - збірка чи ні
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
    MessageBox.Show("Це правило працює в збірці", "iLogic")
    Exit Sub
End If
'Користувацький запит
RUsure = MessageBox.Show ( _
"Зробить DXF файли зі всіх деталей котори є листовим металом." _
& vbLf & "Сподіваюсь, що ти зберіг збірку." _
& vbLf & " " _
& vbLf & "Ти впевненний у початки работи?" _
& vbLf & "Це займе деякий час", "iLogic", MessageBoxButtons.YesNo)
If RUsure = vbNo Then
    Return
End If
'Отримуєм позначення деталі з властивостей
Dim oDoc As AssemblyDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim partNumber As String = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
oPath = ThisDoc.Path
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'Отримуєм папку призначення для DXF файлів
oFolder = oPath & "\" & partNumber & " DXF Files"
'Перевірка що папка для DXF файлів створена
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'MessageBox.Show("Папка створена: " & oFolder, "Debug")
'Перегляньте файли, на які посилається збірка
oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim processedFiles As Integer = 0
'Опрацюйте файли креслень для посилань на моделі
For Each oRefDoc In oRefDocs
    iptPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 3) & "ipt"
    'Перевірте, чи модель збережена
    If System.IO.File.Exists(iptPathName) Then
        Dim oDrawDoc As PartDocument
        oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(iptPathName, True)
        oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName))
        Try
            'Встановіть назву цільового файлу DXF
            Dim partNumberD As String = oDrawDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
'Отримання товщини металу деталі
Dim thickness As Double = 0
oCompDef = oDrawDoc.ComponentDefinition
If TypeOf oCompDef Is SheetMetalComponentDefinition Then
    Dim oSheetMetalCompDef As SheetMetalComponentDefinition = oCompDef
    thickness = oSheetMetalCompDef.Thickness.Value * 10 ' см в мм
'MessageBox.Show("Товщина: " & thickness & " мм для деталі: " & oFileName, "Debug")
    Try
        CustomName = iProperties.Value(oFileName, "Custom", "PF*PRT_ZNR")
    Catch
        CustomName = partNumberD & "_s" & CInt(thickness).ToString() 'Перетворіть на ціле число, а потім на текст
    End Try
    oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & CustomName & ".dxf"
    If oCompDef.HasFlatPattern = False Then
        oCompDef.Unfold
    Else
    End If
    Dim sOut As String
'    sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&ConfigFile=c:\Temp\R12.ini"
	 sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2018" _
    oCompDef.DataIO.WriteDataToFile(sOut, oDataMedium.FileName)
    processedFiles = processedFiles + 1
'MessageBox.Show("Створен DXF: " & oDataMedium.FileName, "Debug")
Else
'MessageBox.Show("Пропущено, так як деталь не є листовою: " & oFileName, "Debug")
End If
Catch ex As Exception
'MessageBox.Show("Помилка в файлі " & oFileName & ": " & ex.Message, "Error")
        End Try
        oDrawDoc.Close
    End If
Next
MessageBox.Show("Процес завершено. Створено " & processedFiles & " DXF файлів.", "Complete")
 Десь знайшов такий скрипт. Трішки переробив його під себе. Назва папки - як Позначення збірки. Dxf - робить тільки листових деталей, які зроблені як листові (мають розгортку). Він в назву файда додає товщину метала - ( формат: АБВ-00.00.000_s10.dxf (приклад)).
Але Ваш працює швидше. Та, якось краще ))). Може в Ваш код додати ці функції: формат АБВ-00.....000_s... (кількість деталей шт.).dxf.
А ще - я ніде не зміг знайти таке - в dxf файлі експортуются лінії переходу, а можна щоб в файл експортувалися тільки лінії гибу? Коли відкриваєшь dxf, то ці лінії в потрібному слої і його можна вимкнути, але мені здається, що це для оператора ЧПУ не потрібно. Може я помиляюсь та їм (операторам) зручніше так. Якщо хтось є з досвідом - підкажіть як краще.
0 вподобань
Повідомлення 7 10
Andrii_Humeniuk
Вітаю @anton.mashkin.ua .
Дякую за коментар. Сподіваюсь наступний скрипт виправдає Ваші очікування.
Public Sub Main()
	oCM = oInvApp.CommandManager
		Call CreateDXF(oDoc, sPath & sFileName)
		Shell("explorer.exe /Open," & sPath, vbNormalFocus)
			Call CreateDXF(oRefDoc, sPath & sFileName)
		End If
	End If
End Sub
Property oCM As CommandManager
Property sColor As String = "255;255;0" ' yellow
	Dim sStand As String = oPDoc.PropertySets("Design Tracking Properties")("Catalog Web Link").Value
	If sStand = "ДСТУ 8540" Or sStand = "EN 10131" Then Return False
	Return True
End Function
	Return sPath
End Function
Private Function CheckFullName(ByVal oPDoc As PartDocument) As String
	Return "\" & oPDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value & ".dxf"
End Function
	Dim sLastPart As String
		If Not oRefDocs(i).SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then Continue For
			sLastPart = CheckFullName(oRefDocs(i))
			Call CreateDXF(oPDoc, sPath & sLastPart)
			oPDoc.Close()
		End If
	Next i
	oPBar.Close()
End Sub
Private Sub CreateDXF(ByVal oPDoc As PartDocument, ByVal sName As String)
	Dim dThink As Double = Round(oCompDef.Thickness.Value * 10, 3)
	sName = sName.Replace(".dxf", "_s" & dThink & ".dxf")
                       & "&InteriorProfilesLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&BendLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&BendUpLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&BendDownLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&FeatureProfilesLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&FeatureProfilesUpLayerColor=" & sColor & "" _
                       & "&FeatureProfilesDownLayerColor=" & sColor & ""
End Sub
У 32-му рядку Ви можете вказати колір ліній гибу.
0 вподобань
Повідомлення 8 10
anton.mashkin.ua
Дуже Вам вдячний. До ідеала не вистачає щоб в назві файла була ще кількість деталей. Як було в першому випадку. Приклад - SR-400.01.302_s6 (кількість деталей).dxf.
Воно і зараз дуже зручно. Коли це робить оператор ЧПУ - він бачить з якого метала йому треба це робить та також, йому потрібно подивитися в спеціфікацію і побачити яку кількість деталей Він повинен зробити (це великий плюс - що він повинен розуміти конструкцію і трішки бути в темі))) Але, якщо зовсім йому це не потрібно, то можна зробити щоб в назві файла була уся інформацфя яка йому потрібна - товщина мателу та кількість деталей.
0 вподобань
Повідомлення 9 10
Додав до назви файлів кількість штук.
Public Sub Main()
		Call CreateDXF(oDoc, sPath, sFileName)
			Call CreateDXF(oRefDoc, sPath, sFileName)
		End If
	End If
End Sub
	Return True
End Function
	Return sPath
End Function
	Return sFileName
End Function
			Dim sName As String = CheckFullName(oRefDocs(i), oOccs.AllReferencedOccurrences(oRefDocs(i)).Count)
			Call CreateDXF(oPDoc, sPath, sName)
			oPDoc.Close()
		End If
	Next i
	oPBar.Close()
End Sub
Private Sub CreateDXF(ByVal oPDoc As PartDocument, ByVal sPath As String, ByVal sName As String)
	If sName.Contains(").dxf") Then
		sName = sName.Replace("(", "_s" & dThink & "(")
	Else
	End If
	sPath = sPath & sName
	oCompDef.DataIO.WriteDataToFile(sOut, sPath)
End Sub
Приємно знати, що Ви розібрались з умовою, що у властивості "WEB Link" має бути листовий стандарт: ДСТУ 8540 або EN 10131.
Якщо є потреба змінити на іншу властивість, Вам потрібно ознайомитись з наступною літературою. На ст. 13 Ви можете побачити перелік властивостей та метод їх отримання. Редагувати рядок 35.
Повідомлення 10 10
Доброго дня. Все добре працює. Дякую.
Так – трохи розібрався))) Це потужний інструмент і треба хоча б три рядки коду написати самостійно)))
Десь на просторах інтернету знайшов такий файл - може Вам знадобиться (прикріплений файл). Легко шукати та додавати в код. Хоча у Вас, напевно, щось таке подібне є.
За літературу - Окреме Дякую.
