Повідомлення 1 6
- Позначити як новий контент
- Закладка
- Підписатись
- Вимкнути
- Підписатись на RSS-канал
- Виділити
- Друкувати
- Пожалітись
Вітаю!
Autodesk Flex — це опція оплати за використання продукту тільки за потреби.
Вона дає змогу попередньо придбати "токени" для доступу до будь-якого продукту, доступного з Flex, з оплатою за день використання.
Тарифи залежать від використовуваного продукту.
Flex — це зручний варіант для членів команди або окремих осіб, які хочуть випробувати продукт або потребують лише періодичного доступу.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Доброго дня!
Я доєднуюсь до всього, що вказав вище Олександр. Але єдине важливе, що можу уточнити, то поки на сьогоднішній день дана можливість у нас не працює.
Як тільки вона буде працювати в Україні, то про це буде чимало новин і певно інформації в профільних джерелах щодо САПР.
А що саме цікавить? Може зможемо допомогти знайти рішення, поки ця опція не працює у нас.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Я так розумію мова йде про Autodesk Fusion Personal. У мене такого під рукою немає, та й питання певно вже досліджене, але не можу не уточнити чи бачили цю пораду на сайті підтримки і чи дійсно немає можливості це зробити?
Якщо ж немає, то певно єдиний варіант – придбати підписку. Час від часу бувають промо-акції із знижками від 20 і навіть до 40%, якщо нема поспіху, то можна почекати на таку. Можни або попросити когось із партнерів (за цим посиланням підказував, як зв'язатись із партнерами Autodesk), щоб вони одразу повідомили про таке, або самостійно моніторити це (я часто публікую про це інформацію тут на сторінці "Анонси спільноти / Загальні дискусії".
Зараз до кінця жовтня діє акційна пропозиція.
Що стосується FLEX то для Fusion є можливість придбати хмарні кредити. Для додатків вони працюють так само як одиниці флекс, але нажаль використати їх як FLEX для використання інших продуктів не вийде.
Brand Manager for Autodesk solutions
Join to me >> Revit in UA | Autodesk in UA
