Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка Revit 19
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 2 из 5
697 просмотров, 4 ответов
Установка Revit 19
Не устанавливается Revit 19 ошибка при распаковке, операционная система Widows 8.1, до этого установила Revit 17, нормально встал, в чем Screenshot_4.pngScreenshot_5.pngпроблема? помогите разобраться!
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 1 из 5
в ответ: Anonymous
Не устанавливается Revit 19 ошибка при распаковке, операционная система Widows 8.1, до этого установила Revit 17, нормально встал, в чем проблема? помогите разобраться!Screenshot_4.pngScreenshot_5.png
Сообщение 3 из 5
в ответ: Anonymous
Сообщение 4 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Оптимальным вариантом было бы использование Autodesk AIDA:
Использование журналов для устранения ошибок установки
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Чтобы не дублировать ответы - буду помогать >>>в этой теме<<<.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
