Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Установка Revit 19
4 REPLIES 4
797 Views, 4 Replies
Установка Revit 19
Не устанавливается Revit 19 ошибка при распаковке, операционная система Widows 8.1, до этого установила Revit 17, нормально встал, в чем Screenshot_4.pngScreenshot_5.pngпроблема? помогите разобраться!
4 REPLIES 4
Не устанавливается Revit 19 ошибка при распаковке, операционная система Widows 8.1, до этого установила Revit 17, нормально встал, в чем проблема? помогите разобраться!Screenshot_4.pngScreenshot_5.png
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Оптимальным вариантом было бы использование Autodesk AIDA:
Использование журналов для устранения ошибок установки
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Alexander.Rivilis
Чтобы не дублировать ответы - буду помогать >>>в этой теме<<<.
Expert Elite Member
