Не устанавливается Revit 19 ошибка при распаковке, операционная система Widows 8.1, до этого установила Revit 17, нормально встал, в чем проблема? помогите разобраться!
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Оптимальным вариантом было бы использование Autodesk AIDA:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Чтобы не дублировать ответы - буду помогать >>>в этой теме<<<.
