Оригинал статьи тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Для текущих версии Програмного обеспечения (ПО) Autodesk требуется установленная, последняя версия диспетчера сетевых лицензий. Вы можете его установить из дистрибутива последних версий ПО Autodesk или загрузить их с сайта Autodesk.
Внимание: Если у вас ранее была сконфигурирована служба лицензирования на предыдущих версиях Диспетчера сетевых лицензий, вам будет необходимо заново настроить их после установки свежей версии Диспетчера сетевых лицензий (начиная с версии v11.13.1.2) из-за изменения расположения бинарных файлов в установке по умолчанию Диспетчера сетевых лицензий (ДСЛ). (C:\Autodesk\Network License Manager)
Примечание: При установке с помощью инсталятора Autodesk ДСЛ, он будет установлен в каталог по у молчанию. Если вы хотите изменить местоположение ДСЛ, вам нужно использовать второй метод установки, скачать с сайта Autodesk и установить.
Установка из дистрибутива Програмного обеспечения Autodesk
Скачать с сайта Autodesk и установить
Большинство версий ПО Autodesk для Windows содержат такие утилиты как Диспетчер сетевых лицензий, которые могут быть установлены в дополнение к основному програмному обеспечению. Мы рекомендуем вам устанавливать ДСЛ из дистрибутивов ПО Autodesk.
Установка с носителя (диск или флешнакопитель) Autodesk
1. Запустите прогармму установки самой последней версии ПО, которую вы хотите активировать с помощью ДСЛ, дважды щелкнув по EXE файлу, вашего ПО и его версии.
Примечание: Это инсталятор вашего ПО Autodesk, а не установщик ДСЛ. Например файлы дистрибутива AutoCAD 2017 используются для установки ДСЛ.
Расположение файлов установки
- Загрузка: Проверьте папку загрузки по умолчанию для вашего браузера, ваш рабочий стол, папку Загрузки или папки Autodesk: System > Autodesk > ProductName_Version_Language_OS.
- USB или DVD носитель: папки должны появиться на рабочем столе после подключения носителя.
![](https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/images/2016-04-12_16-27-40.png)
2. Нажмите на настройка - Установка инструментов & Утилиты
![](https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/images/2016-04-12_16-23-03.png)
3. Установите флажок рядом с программой Network License Manager (ДСЛ) и нажмите кнопку Установить.
Примечание: если вы хотите изменить место установки, вы можете указать каталог по вашему выбору, нажав на кнопку Обзор. Но мы рекомендуем использовать путь по умолчанию.
![](https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/images/2016-04-12_16-30-33.png)
4. Нажмите готово, чтобы закрыть окно установки, когда появится финальное окно завершения инсталяции.
5. Смотрите также создание файла Сетевой лицензии в учетной записи Autodesk, для получения файла Сетевой лицензии.
6. Обратитесь к разделу Настройка диспетчера сетевых лицензий в Windows, для настройки ДСЛ.
Скачать с сайта Autodesk и установить.
Для загрузки Диспетчера сетевых лицензий Autodesk и установки:
- Перейдите на страницу загрузки Диспетчера сетевых лицензий и выберите ссылку соответствующую вашей операционной системе и конфигурации IP.
- Скачайте и прочитайте файл Readme, чтобы получить важную информацию о совместимости и подробностях установки.
- Скачайте и запустите файл .msi.
- Следуйте инструкциям на экране установки.
- Смотрите также создание файла Сетевой лицензии в учетной записи Autodesk, для получения файла Сетевой лицензии.
- Обратитесь к разделу Настройка диспетчера сетевых лицензий в Windows, для настройки ДСЛ.
