Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка Диспетчера сетевых лицензий
0 ОТВЕТОВ 0
Ответить
Сообщение 1 из 1
Borissofff
1602 просмотров, 0 Ответов
Оригинал статьи тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Для текущих версии Програмного обеспечения (ПО) Autodesk требуется установленная, последняя версия диспетчера сетевых лицензий. Вы можете его установить из дистрибутива последних версий ПО Autodesk или загрузить их с сайта Autodesk.
Внимание: Если у вас ранее была сконфигурирована служба лицензирования на предыдущих версиях Диспетчера сетевых лицензий, вам будет необходимо заново настроить их после установки свежей версии Диспетчера сетевых лицензий (начиная с версии v11.13.1.2) из-за изменения расположения бинарных файлов в установке по умолчанию Диспетчера сетевых лицензий (ДСЛ). (C:\Autodesk\Network License Manager)
Примечание: При установке с помощью инсталятора Autodesk ДСЛ, он будет установлен в каталог по у молчанию. Если вы хотите изменить местоположение ДСЛ, вам нужно использовать второй метод установки, скачать с сайта Autodesk и установить.
Установка из дистрибутива Програмного обеспечения Autodesk
Скачать с сайта Autodesk и установить
Большинство версий ПО Autodesk для Windows содержат такие утилиты как Диспетчер сетевых лицензий, которые могут быть установлены в дополнение к основному програмному обеспечению. Мы рекомендуем вам устанавливать ДСЛ из дистрибутивов ПО Autodesk.
Установка с носителя (диск или флешнакопитель) Autodesk
1. Запустите прогармму установки самой последней версии ПО, которую вы хотите активировать с помощью ДСЛ, дважды щелкнув по EXE файлу, вашего ПО и его версии.
Примечание: Это инсталятор вашего ПО Autodesk, а не установщик ДСЛ. Например файлы дистрибутива AutoCAD 2017 используются для установки ДСЛ.
Расположение файлов установки
  • Загрузка: Проверьте папку загрузки по умолчанию для вашего браузера, ваш рабочий стол, папку Загрузки или папки Autodesk: System > Autodesk > ProductName_Version_Language_OS.
  • USB или DVD носитель: папки должны появиться на рабочем столе после подключения носителя.
2. Нажмите на настройка - Установка инструментов & Утилиты
3. Установите флажок рядом с программой Network License Manager (ДСЛ) и нажмите кнопку Установить.
Примечание: если вы хотите изменить место установки, вы можете указать каталог по вашему выбору, нажав на кнопку Обзор. Но мы рекомендуем использовать путь по умолчанию.
4. Нажмите готово, чтобы закрыть окно установки, когда появится финальное окно завершения инсталяции.
5. Смотрите также создание файла Сетевой лицензии в учетной записи Autodesk, для получения файла Сетевой лицензии.
6. Обратитесь к разделу Настройка диспетчера сетевых лицензий в Windows, для настройки ДСЛ.
Скачать с сайта Autodesk и установить.
Для загрузки Диспетчера сетевых лицензий Autodesk и установки:
  1. Перейдите на страницу загрузки Диспетчера сетевых лицензий и выберите ссылку соответствующую вашей операционной системе и конфигурации IP.
  2. Скачайте и прочитайте файл Readme, чтобы получить важную информацию о совместимости и подробностях установки.
  3. Скачайте и запустите файл .msi.
  4. Следуйте инструкциям на экране установки.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
0 ОТВЕТОВ 0
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
