Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Проблема с установкой AutoCAD LT 2013
6 REPLIES 6
953 Views, 6 Replies
Техподдержка привела меня сюда.
Добрый день. Проблема с AutoCAD 2013 LT.
История такая. Слетела лицензия, получил код по почте, ввел его при восстановлении лицензии, и программа закрылась. При запуске вылетает сразу как начинает появляться лента и рабочий интерфейс. Переустановил программу, перед этим почистив комьютер от хвостов. Всё тоже самое: вылетает при запуске, даже не дает активировать теперь.
6 REPLIES 6
Alexander.Rivilis
1. Версия Windows?
2. Удовлетворяет ли компьютер системным требованиям: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Sys... ?
3. Пробовали ли запускать с отключенным аппаратным ускорением: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starti... ?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
smu-usz написано:
Я мучался-мучался с подобной ситуацией, потом плюнул, снес систему и заново все что нужно установил. Просто проблема в том что после первой установки автокада, в реестре создаются не удаляемые разделы "Autodesk", которые по-видимому  и мешают переустановке.
in reply to: Alexander.Rivilis
Александр, проверил еще раз системные требования, - удовлетворяет. Да и почти год работал, все было норм.
Лицензия бессрочная 2013 LT
Windows 7 Профессиональная х86
Попробовал запустить с /nohardware - не помогло
Тоже думаю про переустановку. Но не хотелось бы Smiley Sad
Решил загуглить еще сам ивот что нашел
https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy/vyletaet-pri-zapuske/td-p/3804384
Удалил два файла и все запустилось, но теперь не активируется. Пишет ошибка 400.
Продолжаем бороться с трудностями
Alexander.Rivilis
Эта проблема решается так:
Expert Elite Member
