Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с установкой AutoCAD
8 ОТВЕТ 8
Ответить
Сообщение 1 из 9
758 просмотров, 8 ответов
Здравствуйте, не могу поставить на компьютер. Установка доходит до пункта 12-13 а потом все идет в обратном порядке и пишет что компоненты не установлены. Прикреплю лог файл. Скачивал фикс программу с сайта майкрософт, она не помогла. Просто удаляет установленные аппендиксы и при повторной установке автокада происходит все то же самое. Помогите плз.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 9
в ответ: Alexander.Rivilis
День добрый. Сделал все по инструкции. Результат такой же. Файл прикрепил
Сообщение 4 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Почитайте эту инструкцию и попробуйте все возможные варианты: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
log-файл недостаточно информативный. В инструкции, ссылку на которую я давал в начале, указано как сделать полный log-file. Кстати, он может быть не один и для анализа они нужны все вместе.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 9
Дело в том что по указанному адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer у меня нет папки Installer.....прошу прощения не там смотрел все разобрался. Внизу все логи
Сообщение 6 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Так создай её. Не вижу проблемы. А можешь просто открыть из прикреплённого zip-архива файл 11.reg
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 9
Разобрался. Вот логи
Сообщение 8 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Похоже это не все файлы. Скорее всего есть ещё файлы с расширением txt. В этих файлах нет детальной информации об ошибке.
Тем не менее попробуй воспользоваться рекомендациями отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Основных источников проблемы с кодом ошибки 1603 может быть два:
1) не удаётся записать информацию в реестр
2) не удаётся записать информацию на диск
Это может быть связано с вирусами/троянами, а также с неотключенным антивирусом.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 9
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
