Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Проблема с установкой AutoCAD
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
865 Views, 8 Replies
Здравствуйте, не могу поставить на компьютер. Установка доходит до пункта 12-13 а потом все идет в обратном порядке и пишет что компоненты не установлены. Прикреплю лог файл. Скачивал фикс программу с сайта майкрософт, она не помогла. Просто удаляет установленные аппендиксы и при повторной установке автокада происходит все то же самое. Помогите плз.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 9
in reply to: Alexander.Rivilis
День добрый. Сделал все по инструкции. Результат такой же. Файл прикрепил
Message 4 of 9
Alexander.Rivilis
Почитайте эту инструкцию и попробуйте все возможные варианты: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
log-файл недостаточно информативный. В инструкции, ссылку на которую я давал в начале, указано как сделать полный log-file. Кстати, он может быть не один и для анализа они нужны все вместе.
Expert Elite Member
Message 5 of 9
Дело в том что по указанному адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer у меня нет папки Installer.....прошу прощения не там смотрел все разобрался. Внизу все логи
Message 6 of 9
Alexander.Rivilis
Так создай её. Не вижу проблемы. А можешь просто открыть из прикреплённого zip-архива файл 11.reg
Expert Elite Member
Message 7 of 9
Разобрался. Вот логи
Message 8 of 9
Alexander.Rivilis
Похоже это не все файлы. Скорее всего есть ещё файлы с расширением txt. В этих файлах нет детальной информации об ошибке.
Тем не менее попробуй воспользоваться рекомендациями отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Основных источников проблемы с кодом ошибки 1603 может быть два:
1) не удаётся записать информацию в реестр
2) не удаётся записать информацию на диск
Это может быть связано с вирусами/троянами, а также с неотключенным антивирусом.
Expert Elite Member
Message 9 of 9
