Алгоритм будет такой:
1. Устанавливаете AutoCAD LT 2011 на другой компьютер и пытаетесь его активировать вашим серийным номером и ключом продукта (если я не ошибаюсь, то он: 057C1) - ключи продуктов для 2011 линейки здесь: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product...
2. Если активация прошла успешно, то на этом можно закончить.
3. Если активация не получилась, то пробуете активировать при помощи:
a) http://registeronce.autodesk.com/
b) http://ava.autodesk.com/
4. Если активация прошла успешно, то на этом можно закончить.
5. Если активировать не удалось, то обращаемся к партнеру Autodesk, у которого приобретали AutoCAD LT 2011 за помощью по активации.
6. Если партнер Autodesk не может вам помочь (или его уже не существует), то обращаетесь за помощью к одному из Золотых партнеров Autodesk.
Уверен, что этот алгоритм вам поможет.
Facebook | Twitter | LinkedIn
