Проблема описана в заголовке. Частично поднята тут пользователем https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/problema-posle-ustanovki-avtokad-2016/td-...
Также упоминание есть тут:
https://virusinfo.info/showthread.php?t=208508
правда без варианта решения. Но проблема описана достаточно точно:
"В недавнем времени стало самопроизвольно открываться окно браузера (в процессах подписан Chronium host executable), сам файл подписан в компьютере acwebbrowser.exe что относиться к программе autocad. Через какое-то время начинает постоянно открываться это окно браузера с bing.com. Много всего перепробовал,искал везде как бы избавиться от этого, но не получилось. Помогите пожалуйста, заранее спасибо, хотелось бы избавиться от этого сайта, даже если он не вирусный. На компьютере установлен kasperskiy антивирус, также чистил программой adwcleaner. После этого окно также открывается , но пишет ошибку в этом сайте что не может соединиться."
Подскажите может быть уже есть решение данной проблемы? Спасибо
Update
C высокой долей вероятности проблема появилась после запуска файла с сайта
http://windjvureader.ru/download.html
Согласен, скорей всего проблема не связана напрямую с Autodesk, но мне кажется что подобные вещи бросают тень на репутацию продукта и было бы здорово, чтоб в след. версиях разработчики приняли бы дополнительные меры по безопасности, чтоб такие недобросовестные люди впринципе не могли бы использовать ресурсы и приложения приложения для своих нужд.
@Anonymous wrote:
UpdateC высокой долей вероятности проблема появилась после запуска файла с сайта
Autodesk - это не антивирусная компания. Так что маловероятно, что она будет тратить немалые ресурсы для борьбы с вирусами/троянами/рекламными программами. В данном случае очевидно, что какая-то программа встроилась в систему и при доступе к интернету (который необходим для AcWebBrowser) идёт переключение на bing.com
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
