Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема после установки Автокад 2016
15 ОТВЕТ 15
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 16
mikhov
11233 просмотров, 15 ответов
После установки Автокад 2016 постоянно открывается AcWebBrowser (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AcWebBrowser) независимо от того запущен Автокад или нет  и компьютер постоянно как бы зависает секунды на 2 каждые секунд 30, невозможно печатать текст и вообще неудобно. Переустанавливал 3 раза без Автокада работает все хорошо.
15 ОТВЕТ 15
Сообщение 2 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: mikhov
1. По картинке ничего не понятно.Откуда уверенность, что именно AcWebBrowser.exe тормозит Вашу систему?
2. Сразу после установки AutoCAD 2016 установите на него все обновления: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2016
3. Если установлен антивирус / брандмауэр - проверьте без него. Если поможет - внесите в доверенные. Если не установлен тщательно проверьте систему на вирусы/трояны.
4. Укажите также характеристики Вашего PC - удовлетворяют ли они минимальным требованиям для AutoCAD 2016.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 16
mikhov
в ответ: Alexander.Rivilis
Неполадки как я понимаю в службе
Autodesk Content Service
Сообщение 4 из 16
LCADa777
в ответ: mikhov
Какие у Вас были установлены версии продуктов Автодеск до установки 2016?
Сообщение 5 из 16
mikhov
в ответ: LCADa777
Автокад 2017
Сообщение 6 из 16
LCADa777
в ответ: mikhov
Эээх...  Есть такая проблема.... Не на всех компах бывает.. Можно попробовать удалить 2017, причем полностью. Потом устанавливать продукты Автодеск по старшинству. те сначала 2016 потом 2017.  Проблема ы том что этот сервис он один на все продукты и он пытается старую версию установить при существующей новой. Это у него никак не получится..   Кажется эти проблемы я где то встречал на англоязычных ресурсах..
Сообщение 7 из 16
mikhov
в ответ: LCADa777
2017 удалил сразу, 2016 переустанавливал несколько раз, без установленного автокода система работает стабильно
Сообщение 8 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: mikhov
@mikhov
На мои вопросы не были даны ответы из принципиальных соображений?
Если Вы уверены, что проблема связана со службой Autodesk Content Service, то можете её просто отключить в Службах (Панель управления -> Администрирование -> Службы-> Autodesk Conten Service->Остановить и установить Тип запуска в Отключено):
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-2C3EA1E9-68B9-4AC8-BD2B-62AA1C71F4A4
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 16
Еще один вариант исправления проблемы с Autodesk Content Service - установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 for Windows Desktop.
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 16
mikhov
Правда в этом варианте (при отключении службы Autodesk Content Service) не работает настольное приложение Autodesk (Autodesk Application Manager) но все остальное работает стабильно))))
Сообщение 11 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: mikhov
Похоже Вы отключили что-то лишнее (а именно службу Autodesk Desktop App Service):
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 16
mikhov
Спасибо, все заработало)))
Сообщение 13 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: mikhov
Ну и отлично! Хотя можно было еще поэкспериментировать с  Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 for Windows Desktop.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 16
stroika-39
 А вот мне не эти действия не помогли. Окно с "бинг" продолжает открываться каждые 15-20 минут.
Сообщение 15 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: stroika-39
@stroika-39
Если Вам нужна помощь, то создайте отдельную тему и подробно опишите что у Вас происходит.
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 16
stork611
в ответ: mikhov
Убрал "Autodesk desktop app" и "Akamai Netsession Interface" из автозагрузки
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
