Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема установки Revit 2015-2017
17 ОТВЕТ 17
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 18
3821 просмотров, 17 ответов
Здравствуйте, уже все способы установки перепробовал, ничего не получается, выдает в логе одну и ту же ошибку
Драйвера видеокарты обновлял, все visual c++ тоже, третий день пытаюсь установить студенческую версию и ничего не получается. а за курсовой пора-бы и садиться)
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Приветствую на форуме. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Заодно уточните версию и разрядность Вашей Windows и удовлетворяет ли она системным требованиям Revit: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-products.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 18
в ответ: Alexander.Rivilis
операционная система windows 10 pro 64 bit, по системным требованиям 17 года вроде бы как проходит моя лошадка, но что-то вновь идет не так, как надо
Сообщение 4 из 18
_
Сообщение 5 из 18
_
Сообщение 6 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Как я вижу требование удалить все файлы из каталога %TEMP% перед инсталляцией выполнены не были. Так что придётся повторить инсталляцию с начала и выложить только те файлы, которые появились после нее.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 18
@Anonymous
Вы принципиально не читали рекомендации, ссылку на которые я дал? Там четко сказано, что нужно скачать полностью инсталляцию при помощи Autodesk Virtual Agent и запускать её. Вы же запускали web-инсталлятор. Выполните все рекомендации, если Вам нужна помощь.
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 18
выполнил все согласно инструкции установка прошла успешно, но столкнулся вот с таким
Сообщение 9 из 18
Daniel_Voinkov
в ответ: Anonymous
это ошибка "cer" рекомендуется отправлять отчет который не содержит конфиденциальных данных а только информацию о железе и последних исполняемых командах которые привели к экстренному завершению программы. Чем больше будет идентичных ошибок накапливаться в отчетах на серверах autodesk тем оперативнее будут выпущены соответствующие сервис паки и хот фиксы, которые очень рекомендую Вам поставить зайдя www.autodesk.com в раздел download/ update and hot fix
Сообщение 10 из 18
Daniel_Voinkov
в ответ: Anonymous
также судя по рабочему столу рекомендую Вам отключить UAC (user account control) также попробовать запустить/переустановить "именем администратора"
Сообщение 11 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Обновления находятся здесь: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads и в личном кабинете.
Причин, по которым может возникать эта ошибка множество. Например, из-за драйвера видеокарты. Можно попытаться отключить аппаратное ускорение, т.е. в файле Revit.ini в секции [Graphics] установить
UseGraphicsHardware=0
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Но это одна из причин такой ошибки:
1. Возможно проблема с антивирусом - для проверки отключить.
2. Возможно проблема с .NET Framework - обновить.
3. Возможно профиль не полон - удалить каталоги и ветку реестра:
  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
  • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
4. Еще куча всего...
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 18
спасибо за советы, установил все, что вы сказали, но в revit.ini даже с поиском раздела [Graphics] не обнаружил
также попробовал отключить антивирус, проверил на устарение net framework и удалил все указанные вами каталоги и ветку реестра, результат следующий
Сообщение 13 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
roma1959noff написано:
Если это раздела не было, то его нужно было создать, т.е. добавить в конец файла две строки:
[Graphics]
Судя по картинке ошибка теперь в системе лицензирования. И вот это свежайшее решение для этой ошибки: License System Error 1 When I try to start Revit 2017
Если не поможет, то посмотрите еще эту тему: https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/revit-2017-licensing-system-error-1/td-p/67257...
Попробуйте предложенные там варианты решений.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 18
выполнил все действия, картина поменялась, но не сильно)
Сообщение 15 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Только полная переустановка теоретически может помочь.
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 18
HTS14
Сейчас установлен Revit 2017 из коробки. Есть желание переустановить заодно с обновлениями. Как это сделать (в каком порядке) и где это взять?
Сообщение 17 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: HTS14
@HTS14
Приветствую на форуме!
@Severnik Вам уже здесь ответил: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/ustanovka-obnovleniya-dlya-revit-2017/m-p...
Вопросов больше не осталось?
Expert Elite Member
Сообщение 18 из 18
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
