Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Проблема установки Revit 2015-2017
17 REPLIES 17
Message 1 of 18
3926 Views, 17 Replies
Здравствуйте, уже все способы установки перепробовал, ничего не получается, выдает в логе одну и ту же ошибку
Драйвера видеокарты обновлял, все visual c++ тоже, третий день пытаюсь установить студенческую версию и ничего не получается. а за курсовой пора-бы и садиться)
17 REPLIES 17
Message 2 of 18
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Приветствую на форуме. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Заодно уточните версию и разрядность Вашей Windows и удовлетворяет ли она системным требованиям Revit: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-products.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 18
in reply to: Alexander.Rivilis
операционная система windows 10 pro 64 bit, по системным требованиям 17 года вроде бы как проходит моя лошадка, но что-то вновь идет не так, как надо
Message 4 of 18
_
Message 5 of 18
_
Message 6 of 18
Alexander.Rivilis
Как я вижу требование удалить все файлы из каталога %TEMP% перед инсталляцией выполнены не были. Так что придётся повторить инсталляцию с начала и выложить только те файлы, которые появились после нее.
Expert Elite Member
Message 7 of 18
@Anonymous
Вы принципиально не читали рекомендации, ссылку на которые я дал? Там четко сказано, что нужно скачать полностью инсталляцию при помощи Autodesk Virtual Agent и запускать её. Вы же запускали web-инсталлятор. Выполните все рекомендации, если Вам нужна помощь.
Expert Elite Member
Message 8 of 18
выполнил все согласно инструкции установка прошла успешно, но столкнулся вот с таким
Message 9 of 18
Daniel_Voinkov
это ошибка "cer" рекомендуется отправлять отчет который не содержит конфиденциальных данных а только информацию о железе и последних исполняемых командах которые привели к экстренному завершению программы. Чем больше будет идентичных ошибок накапливаться в отчетах на серверах autodesk тем оперативнее будут выпущены соответствующие сервис паки и хот фиксы, которые очень рекомендую Вам поставить зайдя www.autodesk.com в раздел download/ update and hot fix
Message 10 of 18
Daniel_Voinkov
также судя по рабочему столу рекомендую Вам отключить UAC (user account control) также попробовать запустить/переустановить "именем администратора"
Message 11 of 18
Alexander.Rivilis
Обновления находятся здесь: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads и в личном кабинете.
Причин, по которым может возникать эта ошибка множество. Например, из-за драйвера видеокарты. Можно попытаться отключить аппаратное ускорение, т.е. в файле Revit.ini в секции [Graphics] установить
UseGraphicsHardware=0
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Но это одна из причин такой ошибки:
1. Возможно проблема с антивирусом - для проверки отключить.
2. Возможно проблема с .NET Framework - обновить.
3. Возможно профиль не полон - удалить каталоги и ветку реестра:
  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
  • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
4. Еще куча всего...
Expert Elite Member
Message 12 of 18
спасибо за советы, установил все, что вы сказали, но в revit.ini даже с поиском раздела [Graphics] не обнаружил
также попробовал отключить антивирус, проверил на устарение net framework и удалил все указанные вами каталоги и ветку реестра, результат следующий
Message 13 of 18
Alexander.Rivilis
roma1959noff написано:
Если это раздела не было, то его нужно было создать, т.е. добавить в конец файла две строки:
[Graphics]
Судя по картинке ошибка теперь в системе лицензирования. И вот это свежайшее решение для этой ошибки: License System Error 1 When I try to start Revit 2017
Если не поможет, то посмотрите еще эту тему: https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/revit-2017-licensing-system-error-1/td-p/67257...
Попробуйте предложенные там варианты решений.
Expert Elite Member
Message 14 of 18
выполнил все действия, картина поменялась, но не сильно)
Message 15 of 18
Alexander.Rivilis
Только полная переустановка теоретически может помочь.
Expert Elite Member
Message 16 of 18
HTS14
Сейчас установлен Revit 2017 из коробки. Есть желание переустановить заодно с обновлениями. Как это сделать (в каком порядке) и где это взять?
Message 17 of 18
Alexander.Rivilis
in reply to: HTS14
@HTS14
Приветствую на форуме!
@Severnik Вам уже здесь ответил: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/ustanovka-obnovleniya-dlya-revit-2017/m-p...
Вопросов больше не осталось?
Expert Elite Member
Message 18 of 18
