Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Почему возникает ошибка "Unable to install" при установке студенческой версии AutoCAD 2022?
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
khomenko200023
3973 просмотров, 4 ответов
При попытке начать установку студенческой версии 2022 вылетает ошибка. Я из России. С ревитом такой проблемы не было
@khomenko200023
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Ошибка установки
Теги (1)
Метки (3)
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
Проблема решилась. Установку можно осуществить только из "магазина" autodesk. Причем там только последние версии
Сообщение 4 из 5
ant.lukyanov
в ответ: khomenko200023
Можно другой версии дистрибутив качнуть отсюда AVA - Autodesk Virtual Agent
Сообщение 5 из 5
@ant.lukyanov Добрый день! Спасибо, что дополнили!
Alina Balkanskaia
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
