При попытке начать установку студенческой версии 2022 вылетает ошибка. Я из России. С ревитом такой проблемы не было
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Ошибка установки
Solved by ant.lukyanov. Go to Solution.
Solved by khomenko200023. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Проблема решилась. Установку можно осуществить только из "магазина" autodesk. Причем там только последние версии
Можно другой версии дистрибутив качнуть отсюда AVA - Autodesk Virtual Agent
@ant.lukyanov Добрый день! Спасибо, что дополнили!
