При попытке начать установку студенческой версии 2022 вылетает ошибка. Я из России. С ревитом такой проблемы не было
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Ошибка установки
Решено! Перейти к решению.
Решено: ant.lukyanov. Перейти к решению.
Решено: khomenko200023. Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Проблема решилась. Установку можно осуществить только из "магазина" autodesk. Причем там только последние версии
Можно другой версии дистрибутив качнуть отсюда AVA - Autodesk Virtual Agent
@ant.lukyanov Добрый день! Спасибо, что дополнили!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
