Можно ли получить консультацию по следующему вопросу:
У нас легально и официально приобретены сетевые Автокады. Также вполне легально и официально оформлены 2 файла лицензий, привязанные к разным
серверам. Возможно ли штатными средствами без переустановки Автокада перепривязать уже установленные Автокады к другому серверу лицензий для перераспределения нагрузки?
Как я понимаю Вам придётся запросить два новых файла лицензий. А более подробно здесь:
А может и поменять модель лицензирования:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Где-то в интернетах есть руководство описывающий откуда AutoCAD может брать настройки с указанием приоритетов источников.
На практике, при настройке по умолчанию, на клиентской машине настройки серверов лицензий хранятся в реестре.
Пути, если не ошибаюсь, выглядят приблизительно так:
HKCU\Software\FLEXlm License Manager\Adskflex_License_File
HKLM\Software\FLEXlm License Manager\Adskflex_License_File
Если вы знаете старые адреса и понимаете структуру реестра то вы можете необходимые ключи найти поиском.
Эти настройки можно менять скриптами, или доменными политиками, или вручную, используя regedit.
Для старых версий есть ещё текстовые конфигурационные файлы.
kazanskaya написано:
Если были сетевые лицензии, то просто в реестре в разделе Software-FlexLM меняете значение переменное ADSK_License...
Кажется так называется, могу ошибаться в названии, но это 100% рабочий метод.
На самих серверах ничего делать не нужно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Спасибо! Способ, действительно, рабочий. Кроме изменения в реестре ещё в корневом каталоге Автокада нужно откорректировать файл LICPATH.LIC. Маленькое НО! Если на одном компьютере установлено несколько продуктов Автодеска, привязанные к разным серверам лицензий, то в реестре всё равно только одно значение ключа FLEXlm License Manager, а файл LICPATH.LIC у каждого продукта свой. В такой ситуации уже привязанный продукт не получилось перекинуть на другой сервер.
В общем все так и есть. файл LICPATH.LIC + реестр - надежно. Где-то встречал на англ ресурсах приоритет поиска сервера лицензий.... Правда он мог уже устареть...
Насчет смеси разных продуктов - см. "Cascade Licensing for Autodesk Products Network License"
Добрый день всем! Тот же самый вопрос, но по поводу перераспределения лицензий программы Civil 3D 2017. К сожалению, у Сивила в настройках нет ключа Flexlm License Manager. И переменная LICPath тоже не действует. Возможно ли там такое перераспределение лицензий между серверами?
Как я понимаю, у Autocad тоже нет отдельной настройки серверов лицензий, они у всех продуктов Autodesk одинаковые. Если вы при установке указали использовать сетевую лицензию то изменить настройки серверов вы можете редактируя реестр. Но если при установке была использована локальная лицензия то я не уверен что можно перейти к использованию сетевой лицензии штатными средствами без переустановки программы.
Основным источником информации о серверах лицензий является реестр.
Как я понимаю, licpath.lic это рудимент. Возможно в новых версиях от поддержки licpath.lic отказались?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
