Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Перераспределение сетевых Автокадов между серверами лицензий
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
kazanskaya
941 Views, 7 Replies
Можно ли получить консультацию по следующему вопросу:
У нас легально и официально приобретены сетевые Автокады. Также вполне легально и официально оформлены 2 файла лицензий, привязанные к разным
серверам. Возможно ли штатными средствами без переустановки Автокада перепривязать уже установленные Автокады к другому серверу лицензий для перераспределения нагрузки?
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Как я понимаю Вам придётся запросить два новых файла лицензий. А более подробно здесь:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-lic...
А может и поменять модель лицензирования:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 8
in reply to: kazanskaya
Где-то в интернетах есть руководство описывающий откуда AutoCAD может брать настройки с указанием приоритетов источников.
На практике, при настройке по умолчанию, на клиентской машине настройки серверов лицензий хранятся в реестре.
Пути, если не ошибаюсь, выглядят приблизительно так:
HKCU\Software\FLEXlm License Manager\Adskflex_License_File
HKLM\Software\FLEXlm License Manager\Adskflex_License_File
Если вы знаете старые адреса и понимаете структуру реестра то вы можете необходимые ключи найти поиском.
Эти настройки можно менять скриптами, или доменными политиками, или вручную, используя regedit.
Для старых версий есть ещё текстовые конфигурационные файлы.
Message 4 of 8
lena.talkhina
kazanskaya написано:
Если были сетевые лицензии, то просто в реестре в разделе Software-FlexLM меняете значение переменное ADSK_License...
Кажется так называется, могу ошибаться в названии, но это 100% рабочий метод.
На самих серверах ничего делать не нужно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 5 of 8
kazanskaya
in reply to: lena.talkhina
Спасибо! Способ, действительно, рабочий. Кроме изменения в реестре ещё в корневом каталоге Автокада нужно откорректировать файл LICPATH.LIC. Маленькое НО! Если на одном компьютере установлено несколько продуктов Автодеска, привязанные к разным серверам лицензий, то в реестре всё равно только одно значение ключа FLEXlm License Manager, а файл LICPATH.LIC у каждого продукта свой. В такой ситуации уже привязанный продукт не получилось перекинуть на другой сервер.
Message 6 of 8
В общем все так и есть. файл LICPATH.LIC + реестр - надежно. Где-то встречал на англ ресурсах приоритет поиска сервера лицензий....  Правда он мог уже устареть...
Насчет смеси разных продуктов - см. "Cascade Licensing for Autodesk Products  Network License"
Message 7 of 8
kazanskaya
Добрый день всем! Тот же самый вопрос, но по поводу перераспределения лицензий программы Civil 3D 2017. К сожалению, у Сивила в настройках нет ключа Flexlm License Manager. И переменная LICPath тоже не действует. Возможно ли там такое перераспределение лицензий между серверами?
Message 8 of 8
Как я понимаю, у Autocad тоже нет отдельной настройки серверов лицензий, они у всех продуктов Autodesk одинаковые. Если вы при установке указали использовать сетевую лицензию то изменить настройки серверов вы можете редактируя реестр. Но если при установке была использована локальная лицензия то я не уверен что можно перейти к использованию сетевой лицензии штатными средствами без переустановки программы.
Основным источником информации о серверах лицензий является реестр.
Как я понимаю, licpath.lic это рудимент.  Возможно в новых версиях от поддержки licpath.lic отказались?
