Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Ошибка установки 3ds Max 2017
4 REPLIES 4
1912 Views, 4 Replies
При установке выдаёт ошибку.
4 REPLIES 4
Alexander.Rivilis
@Anonymous
1. Воспользуйтесь этой инструкцией по установке: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
2. Ошибка при установке у Вас была такая:
Instal NVIDIA mental ray and IRay rendering plugins for 3ds Max 2017 Failed Installation aborted, Result=1603
Если всё-равно будет эта же ошибка то попробуйте при инсталляции убрать флажок для mental ray и IRay, чтобы они не инсталлировались - похоже Ваше железо их не поддерживает:
Позднее можно попробовать отдельно запустить инсталляцию Mental Ray отсюда: C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit\x64\MENTALRAY\Mentalray2017.msi
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
У меня похожая проблема... не устанавливается 3Д мах(( Лог файл в приложении. Помогите!!
in reply to: Alexander.Rivilis
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Expert Elite Member
