Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка установки 3ds Max 2017
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
1838 просмотров, 4 ответов
При установке выдаёт ошибку.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
1. Воспользуйтесь этой инструкцией по установке: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
2. Ошибка при установке у Вас была такая:
Instal NVIDIA mental ray and IRay rendering plugins for 3ds Max 2017 Failed Installation aborted, Result=1603
Если всё-равно будет эта же ошибка то попробуйте при инсталляции убрать флажок для mental ray и IRay, чтобы они не инсталлировались - похоже Ваше железо их не поддерживает:
Позднее можно попробовать отдельно запустить инсталляцию Mental Ray отсюда: C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit\x64\MENTALRAY\Mentalray2017.msi
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
в ответ: Anonymous
У меня похожая проблема... не устанавливается 3Д мах(( Лог файл в приложении. Помогите!!
Сообщение 4 из 5
в ответ: Alexander.Rivilis
Сообщение 5 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
