При установке выдаёт ошибку.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
@Anonymous
1. Воспользуйтесь этой инструкцией по установке: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
2. Ошибка при установке у Вас была такая:
Instal NVIDIA mental ray and IRay rendering plugins for 3ds Max 2017 Failed Installation aborted, Result=1603
Если всё-равно будет эта же ошибка то попробуйте при инсталляции убрать флажок для mental ray и IRay, чтобы они не инсталлировались - похоже Ваше железо их не поддерживает:
Позднее можно попробовать отдельно запустить инсталляцию Mental Ray отсюда: C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bi
Facebook | Twitter | LinkedIn
У меня похожая проблема... не устанавливается 3Д мах(( Лог файл в приложении. Помогите!!
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
