При запуске приложения Revit 2017 Произошла ошибка "ошибка системы лицензирования 1". Далее приложение автоматически закрывается. Помогите решить проблему. Номер отчета об ошибке для отслеживания CER_160007080
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
коды ошибок я не знаю, но можно попробовать пойти таким путем: по пути C:\ProgramData\FLEXnet лежат все лицензии от автодеска, удалить файлы (а лучше временно переместить в другую папку) и заново активировать revit.
Спасибо, попробывал, но без изменений. При запуске издает звук ошибки и выходит окошко с надписью "ошибка системы лицензирования 1"
Это для начала. Хотя подозреваю, что этого будет мало. Если не поможет - продолжим.
Facebook | Twitter | LinkedIn
