При запуске приложения Revit 2017 Произошла ошибка "ошибка системы лицензирования 1". Далее приложение автоматически закрывается. Помогите решить проблему. Номер отчета об ошибке для отслеживания CER_160007080
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
коды ошибок я не знаю, но можно попробовать пойти таким путем: по пути C:\ProgramData\FLEXnet лежат все лицензии от автодеска, удалить файлы (а лучше временно переместить в другую папку) и заново активировать revit.
Спасибо, попробывал, но без изменений. При запуске издает звук ошибки и выходит окошко с надписью "ошибка системы лицензирования 1"
Это для начала. Хотя подозреваю, что этого будет мало. Если не поможет - продолжим.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
