Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Ошибка системы лицензирования 1 в Revit 2017
4 REPLIES 4
789 Views, 4 Replies
При запуске приложения Revit 2017 Произошла ошибка "ошибка системы лицензирования 1". Далее приложение автоматически закрывается. Помогите решить проблему. Номер отчета об ошибке для отслеживания  CER_160007080
4 REPLIES 4
MichaelDol
коды ошибок я не знаю, но можно попробовать пойти таким путем: по пути C:\ProgramData\FLEXnet лежат все лицензии от автодеска, удалить файлы (а лучше временно переместить в другую папку) и заново активировать revit.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
in reply to: MichaelDol
Спасибо, попробывал, но без изменений. При запуске издает звук ошибки и выходит окошко с надписью "ошибка системы лицензирования 1"
MichaelDol
тогда пишите версию операционной системы, какой ревит устанавливаете, обновлена ли система и какая версия internet explorer. Был ли активирован ревит или это первая активация.
Facebook
Alexander.Rivilis
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Это для начала. Хотя подозреваю, что этого будет мало. Если не поможет - продолжим.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
