Здравствуйте. Купил лицензию. В окне активации ввожу серийный номер и код продукта. Жму "Подключиться и активировать". Получаю сообщение: "Запрос об активации в интерактивном режиме возвратил код ошибки (800с0005)"
/* Я удалил картинки, так как они содержат конфиденциальную информацию - серийный номер и код запроса. Александр Ривилис */
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
@Anonymous
Вы можете попробовать выполнить активацию здесь:
1. https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action или здесь:
2. https://ava.autodesk.com (и ввести запрос 'Can you help me get an activation code?') :
Если ничего из вышенаписанного не помогло, то необходимо обратится к партнеру Autodesk, у которого приобретали лицензию или к одному из Золотых партнеров Autodesk
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добавлю, что была обнаружена проблема с активацией при включенном антивирусе (в частности Kaspersky Endpoint Security).
Ну и эта статья может помочь: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
