Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Ошибка активации
2 REPLIES 2
849 Views, 2 Replies
Ошибка активации
Здравствуйте. Купил лицензию. В окне активации ввожу серийный номер и код продукта. Жму "Подключиться и активировать". Получаю сообщение: "Запрос об активации в интерактивном режиме возвратил код ошибки (800с0005)"
/* Я удалил картинки, так как они содержат конфиденциальную информацию - серийный номер и код запроса. Александр Ривилис */
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Вы можете попробовать выполнить активацию здесь:
1. https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action или здесь:
2. https://ava.autodesk.com (и ввести запрос 'Can you help me get an activation code?') :
Если ничего из вышенаписанного не помогло, то необходимо обратится к партнеру Autodesk, у которого приобретали лицензию или к одному из Золотых партнеров Autodesk
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Добавлю, что была обнаружена проблема с активацией при включенном антивирусе (в частности Kaspersky Endpoint Security).
Ну и эта статья может помочь: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
Expert Elite Member
