установила демо версию. Срок истекает через 14 дней. Вчера программа перестала загружаться. Выдает ошибку активации.
удаляла и переустанавливала прогу два раза. С того же ехе и со скаченного вновь. Пробовала снести все в ручную. Толку ноль((( как быть?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Попробуйте это решение: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Если предыдущее решение не поможет, то попробуйте это:
спасибо, сейчас попробую. Только еще один тупой вопрос.Что за программа по сбросу активации? не разберусь никак(((
@Anonymous написал (-а):
Какая "программа по сбросу активации"? Я не вижу такого термина в тех ссылках и инструкциях, которые я дал.
P.S.: Ааааа! Понял. Это неудачный перевод на русский. Имеется в виду просто запуска программы (в данном случае AutoCAD), которая после всех вышеописанных манипуляций и сбросит активацию. Сравните английский текст:
Start your product to reset activation.
и русский:
Запустите программу для сброса активации.
