Здравствуйте! Не могу активировать 3D MAX. Help плиз!!!
/* Картинку серийным номером удалил - это конфиденциальная информация. Александр Ривилис */
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. Убедитесь, что Вы используете правильный серийный номер.
2. Попытаться активировать здесь: http://bot.autodesk.com/
Внимание! Имя и Фамилию следует заполнять только на английском!
3. Если не получилось, зайдите в личный кабинет: https://manage.autodesk.com и создайте заявку на поддержку, где опишите (на английском) что у вас происходит при попытке активации:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Способ не работает! Первый вариант выдает ошибку сервера. А вторай не возможен так как отсутствует пункт "Мои заявки на поддержку".
Есть ли какой нибудь другой способ активации?
Есть еще такой: http://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/oshibka-400-ili-error-400-pri-aktivatsii/t...
Очень странно, что первый способ даёт ошибку сервера. Покажите сколку экрана.
Это скрин по той ссылке, которую я предоставил или где-то дальше?
Похоже этот сайт не работает с Internet Explorer:
502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.
Воспользуйтесь FireFox или Chrome:
Я перешел по вашей ссылке: http://otto-production-customer.mybluemix.net/?quick_link
Заполнил все поля, кликнул по кнопке " REQUEST A CODE" ипопалне страницу со скриншета.
Возможно сейчас у них проблемы с сайтом. Если хотите, то бросьте мне в личку то, что Вы заполняли и я попробую отправить.
Ответил. Похоже проблема была в том, что ты вводил Имя и Фамилию по-русски, а нужно по-английски. Ну или мне повезло попасть в нужный момент. 🙂
Спасибо за помощь!!!
Я получил код активации и активировал 3D Max.
Но что интересно при активации опять выдало ошибку активации:
Но программа активировалась.
Еще раз спасибо за помощь!!!
На всякий случай перезагрузи компьютер и проверь, что активация не слетает.
К сожалению, не могу пока это сделать, работает программа которую перезапускать сейчас никак нельзя. Как только она закончит свою работу, я проверю и обязательно отпишусь.
Ok! Если что-то пойдёт не так, то вспомни про эту ссылку: http://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/oshibka-400-ili-error-400-pri-aktivatsii/t...
Там как раз про код 400, который на последней картинке.
По поводу невозможности использовать русские (и любые другие, кроме английских) имена и фамилии на сайте bot.autodesk.com - мне подтвердили сотрудники Autodesk: http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/bot-autodesk-com-and-russian-language-in-first-...
Я проверил. Перезагрузил компьютер, активация не слетела, все в порядке!
Огромное вам спасибо за оказанную помощь!!!
