Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
acad CIVIL 2012. Ошибка установки 1406
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
8916 Views, 8 Replies
скачали демоверсию AutoCAD Civil  по ссылке
> http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14634283
 В конце  установки получили сообщение об ошибке
> Из особенностей установки - пакет ставился в D:\Program Files, т.к. на
> С: места недостаточно.
Устанавливали под админом с отключённым антивирусом.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 3 of 9
Olga_Shevchenko написано:
Попробуйте сделать так http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10297059&linkID=9240617
Попробовали множество вариантов предлагаемых на этом  и других форумах, в том числе не помогло и это http://www.inventor.ru/support/faq_19660.html. Пришлось устанавливать игнорируя ошибки. Одно из последствий - отсутствие туториала.
Message 4 of 9
Alexander.Rivilis
dtoryanik написано:
"Это" и не могло помочь, т.к. ветка реестра другая. В данном случае нет возможности писать в ветку реестра, которая отвечает за запуск Excel (точнее за лист Excel):
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 5 of 9
in reply to: Alexander.Rivilis
Почему Civil полез в эту ветку? И почему был присвоен такой код ошибки?
Message 6 of 9
Alexander.Rivilis
dtoryanik написано:
Ну почему именно такой код ошибки - это как раз понятно. Код ошибки 1406 соответствует невозможности записать в ветку реестра. А вот зачем инсталляции Civil 3D понадобилась эта ветка я могу только догадываться.
Expert Elite Member
Message 7 of 9
Это, наверно, уже танцы с бубном... но, встречала на форумах совет обновить Flash Player и повторить установку Civil. Может попробуете?
Message 8 of 9
да, этот вариант тоже рассматривался, я о нём упоминал в сообщении№3.
Всё же задача минимум достигнута, худо-бедно, игнорируя ошибки установить удалось. Будем надеятся, что при испытаниях не будут проявлены последствия этих ошибок
Message 9 of 9
Ошиба AutoCAD (1406) в моем случае (установка AutoCAD 2018 на Windows 7 sp1 x64) не чем не лечилась. Пребывал следующее (то что не помогло):
  1. Запускать установщик от имени Администратора (далее по списку запуск всегда от имени Администратора)
  2. Запускать установщик в "чистом" режиме винды ( через msconfig отключение всех служб, кроме установщика windows и отключение всего в автозагрузки)
  3. Отключение и в последующем удаление антивируса.
В  моем случае проблема была связана с тем что ране в винде уже был установлен AutoCAD и вновь устанавливаемая версия не могла изменить ключи реестра созданные предшественником ))). Удаление всех утилит и файлов AutoCAD с последующей автоматической чисткой (любым приложения отчистки винды) всех файлов и реестра не удалят эти ключи. Поэтому делаем следущее:
  1. Собственно удаление все утилиты и файлы AutoCAD (извиняюсь за повтор)
  2. Ищем программку которая может использовать фильтры поиска при работе с реестром windows (я использовал JV 16 PowerTools 2012), задаем в фильтре поиска слово AutoCAD и слово Autodesk. Если в фильтре есть функция не учитывать верхний/нижний регистр то вообще замечательно. Ну и собственно грохаем все ключи реестра где встречаются эти два слова.
  3. Делаем автоматическую отчистку реестра для пущей надежности ))).
Собственно все запускаем  AutoCAD от имени Администратора и все становится.
Есть ещё один способ, но мной он до конца не проверен.
При установки AutoCAD ключи реестра на которые ругается установщик валить удалять  из regedit так же при помощи встроенного поиска. После чего нажимать в установщики "повторить", но данный способ долгий так как ключей набирается, в моем случае несколько, десятков.
