Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Обновление Civil 3D 2022.2 Object Enabler
5 REPLIES 5
Temirzhan
1804 Views, 5 Replies
Здравствуйте, после скачивания и установки AutoCAD 2022, начал обновлять его через Приложение Autodesk для ПК. Последнее обновление было Civil 3D 2022.2 Object Enabler. При первой попытке обновления это обновление установилось, но со списка обновлений оно не пропало. Я удалил это обновление и пытался опять установить его через Приложения Autodesk для ПК, но загрузка зависла и так может стоять до бесконечности. Попытки скачать и обновить через Autodesk аккаунт на сайте не привело к успеху. Так как это обновление даже не отображается с сайта. Переустановка Приложения Autodesk для ПК не помогло. Что мне предпринять?
@Temirzhan Название темы было изменено @maxim_k  для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Обновление
Tags (1)
5 REPLIES 5
maxim_k
in reply to: Temirzhan
Здравствуйте, @Temirzhan !
Первый вопрос: А Вам этот Object Enabler нужен?
Если да, то есть другие вопросы:
Каким образом Вы удалили это обновление? Опишите подробности.
Если обновление Civil 3D 2022.2 Object Enabler не устанавливается из приложения Autodesk для ПК, и у вас есть действующая лицензия, то Civil 3D Object Enabler должен быть доступен для загрузки из личного кабинета:
- в классическом виде кабинета - выбираете AutoCAD -> View Downloads -> вкладка Updates & Add-ons -> ищите Civil:
Загружаете, устанавливаете.
- в новом виде кабинета: выбираете AutoCAD -> выбираете Вашу версию -> кнопка Plug-ins и:
Скачиваете, устанавливаете
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Temirzhan
in reply to: maxim_k
Я удалил это обновление через Панель управления
maxim_k
@Temirzhan ,
Из Личного кабинета удается скачать обновление?
Если у Вас действующая подписка, то оно должно быть там.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Temirzhan
Я скачал и установил это обновление так как вы и сказали но предложение в Приложении Autodesk для ПК об этом обновлении так и не исчезло. Хотя на компьютере изначально, что через Приложение Autodesk для ПК, что вручную уставливая, оно не пропадает. Почему оно не уходит с Приложения Autodesk для ПК?
maxim_k
Если обновление Civil 3D 2022.2 Object Enabler установлено успешно - об этом должно было быть соответсвующее оповещение после завершения процесса установки и (или) появление этого обновления в списке установленных Программ и компонентов в соответствующем разделе Панели управления - то беспокоиться не о чем.
Это, скорее, вопрос к разработчикам Приложения Autodesk для ПК. Возможно - какой-то баг.
Я сам этим Object Enabler'ом не пользуюсь , никогда его не устанавливал, поэтому проверить у себя не могу.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
