Здравствуйте, после скачивания и установки AutoCAD 2022, начал обновлять его через Приложение Autodesk для ПК. Последнее обновление было Civil 3D 2022.2 Object Enabler. При первой попытке обновления это обновление установилось, но со списка обновлений оно не пропало. Я удалил это обновление и пытался опять установить его через Приложения Autodesk для ПК, но загрузка зависла и так может стоять до бесконечности. Попытки скачать и обновить через Autodesk аккаунт на сайте не привело к успеху. Так как это обновление даже не отображается с сайта. Переустановка Приложения Autodesk для ПК не помогло. Что мне предпринять?
@Temirzhan Название темы было изменено @maxim_k для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Обновление
Solved by maxim_k. Go to Solution.
Здравствуйте, @Temirzhan !
Первый вопрос: А Вам этот Object Enabler нужен?
Если да, то есть другие вопросы:
Каким образом Вы удалили это обновление? Опишите подробности.
Если обновление Civil 3D 2022.2 Object Enabler не устанавливается из приложения Autodesk для ПК, и у вас есть действующая лицензия, то Civil 3D Object Enabler должен быть доступен для загрузки из личного кабинета:
- в классическом виде кабинета - выбираете AutoCAD -> View Downloads -> вкладка Updates & Add-ons -> ищите Civil:
Загружаете, устанавливаете.
- в новом виде кабинета: выбираете AutoCAD -> выбираете Вашу версию -> кнопка Plug-ins и:
Скачиваете, устанавливаете
Из Личного кабинета удается скачать обновление?
Если у Вас действующая подписка, то оно должно быть там.
Я скачал и установил это обновление так как вы и сказали но предложение в Приложении Autodesk для ПК об этом обновлении так и не исчезло. Хотя на компьютере изначально, что через Приложение Autodesk для ПК, что вручную уставливая, оно не пропадает. Почему оно не уходит с Приложения Autodesk для ПК?
Если обновление Civil 3D 2022.2 Object Enabler установлено успешно - об этом должно было быть соответсвующее оповещение после завершения процесса установки и (или) появление этого обновления в списке установленных Программ и компонентов в соответствующем разделе Панели управления - то беспокоиться не о чем.
Это, скорее, вопрос к разработчикам Приложения Autodesk для ПК. Возможно - какой-то баг.
Я сам этим Object Enabler'ом не пользуюсь , никогда его не устанавливал, поэтому проверить у себя не могу.
