Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается AutoCAD учебная версия... В чём проблема может быть?
57 ОТВЕТ 57
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 58
17810 просмотров, 57 ответов
ЛОГ и СКРИН вложил...
скрин
Теги (2)
57 ОТВЕТ 57
Сообщение 21 из 58
в ответ: Anonymous
Захожу по ссылке а тм не находит ни чего Autodesk Virtual Agent
Сообщение 22 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
yura.filatow написано:
Ссылка изменилась: Autodesk Virtual Agent
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 23 из 58
в ответ: Alexander.Rivilis
А какой именно нужно установить там файл?
Сообщение 24 из 58
Я студент
Сообщение 25 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Почитайте эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Сообщение 26 из 58
У меня на Windows 10 не хочет ставиться никакой AutoCAD, я полагаю что он хочет поставить Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86), но эта винда ему не даёт, как вылечить?
Сообщение 27 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Тут нужны не предположения, а выполнить инсталляцию по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
И если установка не пройдёт, то выложить log-файлы для идентификации причины ошибки.
Expert Elite Member
Сообщение 28 из 58
Там когда переходишь по этой ссылке Autodesk Virtual Agent, можно попасть на вариант закачки Browser Download только при выборе платного продукта или же пробника на 30 дней как я понимаю, а когда отвечаешь боту что у тебя нету лицензии она дает выбор для студента но там нету варианта Browser Download, а только Install и Download.
Сообщение 29 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Говори боту, что у тебя есть лицензия - у тебя есть студенческая лицензия. Дальше прекрасно выбирается Browser Download:
Screencast will be displayed here after you click Post.
79032dd1-a0ff-4bc5-b06c-2b3dd232f64a
Expert Elite Member
Сообщение 30 из 58
Expert Elite Member
Сообщение 31 из 58
Значит выполнил я всё по инструкции, все антивирусы тоже отключил, и всё стопорнулось и выкинуло на том же месте, вот что там написано было в журнале установки:
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup started on DESKTOP-8KP2AR3 by Женя ===
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Path_Length: 162
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory D:\Programm\AutoCAD\AutoCAD_2017_Russian_Win_64bit_dlm
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Launch
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 CommandLine
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp
2018/4/9:23:48:07 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup ended ===
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup started on DESKTOP-8KP2AR3 by Женя ===
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Path_Length: 162
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Launch
2018/4/9:23:47:38 User DESKTOP-8KP2AR3 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp\Setup\AcSetup.dll
2018/4/9:23:47:38 User DESKTOP-8KP2AR3 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2018/4/9:23:48:07 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen LaunchDialog
2018/4/9:23:48:23 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen LicenseDialog
2018/4/9:23:48:27 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen ProductInfoDialog
2018/4/9:23:48:27 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen ProductSelectionDialog2
2018/4/9:23:48:37 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen FullProgressDialog
2018/4/9:23:48:37 User DESKTOP-8KP2AR3 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "D:\Programm\AutoCAD\AutoCAD_2017_Russian_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2018/4/9:23:49:01 User DESKTOP-8KP2AR3 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Сообщение 32 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/2011-Troubleshooting-Err...
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinst...
Expert Elite Member
Сообщение 33 из 58
Я прочел уже уйму статей и обсуждений, везде пишут одно и тоже, мол удалите те Visual++ которые у вас уже стоят и скачайте новые или же запустите установщик Autodesk и он сам поставит, но вся проблема в том что все советы идут на Windows 7 или же XP а у меня 10, и эта зараза всё блокирует, и не даёт поставить новое или просто обновить, было бы полезно узнать как отключить эту блокировку.
Сообщение 34 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
И эта утилита тоже не помогает: http://www.majorgeeks.com/files/details/visual_c_runtime_installer.html ?
Указано, что она должна работать и для Windows 10.
Expert Elite Member
Сообщение 35 из 58
Вообщем поставил я эту программу, она мне удалила все старые Visual++ и поставила весь комплект что был в пакете, но от этого установщик AutoCAD не перестал вылетать на том же этапе(((
Сообщение 36 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Установка всех VC++ прошла без ошибок? Тогда можно попытаться поковырять
setup.ini, чтобы VC++ 2008 SP1 не проверялся.
Expert Elite Member
Сообщение 37 из 58
Да, всё установилось без ошибок. Папка точно setup.ini? и если да то где она и что там надо изменить?
Сообщение 38 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
setup.ini - это файл, а не папка. И находится он рядом с setup.exe
А что там править обсудим завтра, если ты выложишь на форуме этот файл.
Expert Elite Member
Сообщение 39 из 58
Если я не ошибаюсь это оно
Сообщение 40 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Похоже. Выложи в виде файла, а не простынёй.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
