Решено: lena.talkhina. Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
yura.filatow написано:
Захожу по ссылке а тм не находит ни чего Autodesk Virtual Agent
Ссылка изменилась: Autodesk Virtual Agent
Facebook | Twitter | LinkedIn
Почитайте эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
У меня на Windows 10 не хочет ставиться никакой AutoCAD, я полагаю что он хочет поставить Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86), но эта винда ему не даёт, как вылечить?
Тут нужны не предположения, а выполнить инсталляцию по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
И если установка не пройдёт, то выложить log-файлы для идентификации причины ошибки.
Там когда переходишь по этой ссылке Autodesk Virtual Agent, можно попасть на вариант закачки Browser Download только при выборе платного продукта или же пробника на 30 дней как я понимаю, а когда отвечаешь боту что у тебя нету лицензии она дает выбор для студента но там нету варианта Browser Download, а только Install и Download.
Говори боту, что у тебя есть лицензия - у тебя есть студенческая лицензия. Дальше прекрасно выбирается Browser Download:
79032dd1-a0ff-4bc5-b06c-2b3dd232f64a
Значит выполнил я всё по инструкции, все антивирусы тоже отключил, и всё стопорнулось и выкинуло на том же месте, вот что там написано было в журнале установки:
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup started on DESKTOP-8KP2AR3 by Женя ===
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Path_Length: 162
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory D:\Programm\AutoCAD\AutoCAD_2017_Russian_Win_64bit_dlm
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Launch
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 CommandLine
2018/4/9:23:47:22 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp
2018/4/9:23:48:07 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup ended ===
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 === Setup started on DESKTOP-8KP2AR3 by Женя ===
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Path_Length: 162
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Current Directory C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp
2018/4/9:23:47:36 User DESKTOP-8KP2AR3 Launch
2018/4/9:23:47:38 User DESKTOP-8KP2AR3 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\0982~1\AppData\Local\Temp\_AID2EA.tmp\Setup\AcSetup.dll
2018/4/9:23:47:38 User DESKTOP-8KP2AR3 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2018/4/9:23:48:07 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen LaunchDialog
2018/4/9:23:48:23 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen LicenseDialog
2018/4/9:23:48:27 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen ProductInfoDialog
2018/4/9:23:48:27 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen ProductSelectionDialog2
2018/4/9:23:48:37 User DESKTOP-8KP2AR3 PageOpen FullProgressDialog
2018/4/9:23:48:37 User DESKTOP-8KP2AR3 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "D:\Programm\AutoCAD\AutoCAD_2017_Russian_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2018/4/9:23:49:01 User DESKTOP-8KP2AR3 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Я прочел уже уйму статей и обсуждений, везде пишут одно и тоже, мол удалите те Visual++ которые у вас уже стоят и скачайте новые или же запустите установщик Autodesk и он сам поставит, но вся проблема в том что все советы идут на Windows 7 или же XP а у меня 10, и эта зараза всё блокирует, и не даёт поставить новое или просто обновить, было бы полезно узнать как отключить эту блокировку.
И эта утилита тоже не помогает: http://www.majorgeeks.com/files/details/visual_c_runtime_installer.html ?
Указано, что она должна работать и для Windows 10.
Вообщем поставил я эту программу, она мне удалила все старые Visual++ и поставила весь комплект что был в пакете, но от этого установщик AutoCAD не перестал вылетать на том же этапе(((
Да, всё установилось без ошибок. Папка точно setup.ini? и если да то где она и что там надо изменить?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
