Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается AutoCAD учебная версия... В чём проблема может быть?
57 ОТВЕТ 57
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 58
18035 просмотров, 57 ответов
ЛОГ и СКРИН вложил...
скрин
Теги (2)
57 ОТВЕТ 57
Сообщение 41 из 58
в ответ: Alexander.Rivilis
Сообщение с файлом не отправляется
Сообщение 42 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Измени расширение файла на .txt или выкладывай в zip-архиве.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 43 из 58
Вот в zip
Сообщение 44 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуй с таким setup.ini (старый сохрани)
Expert Elite Member
Сообщение 45 из 58
Блин, не кидается он  в формате ini
Сообщение 46 из 58
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
@Anonymous написал (-а):
1. Скачайте setup.zip ,который выложил @Alexander.Rivilis
2. Переименуйте ваш setup.ini в setupold.ini
3. Распакуйте архив от @Alexander.Rivilis, возьмите setup.ini и поместите в папку, где лежал ваш старый файл.
4. Попробуйте установить AutoCAD
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 47 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Кто и куда не кидается? Можно поподробнее?
Expert Elite Member
Сообщение 48 из 58
в ответ: lena.talkhina
Спасибо вам огромное))) всё получилось!!!
Сообщение 49 из 58
Александр, всё удалось, спасибо вам огромное за то что так долго провозились со мной, лучшая и сама отзывчивая поддержка)))
Сообщение 50 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Отлично! Надеюсь, что и работать будет нормально. Боюсь, что возникнет проблема при установке обновлений для AutoCAD 2017, которые возможно тоже проверяют наличие VC++ 2008 SP1. В обновлениях нет файла setup.ini, так что так просто обойти проверку не получится.
Expert Elite Member
Сообщение 51 из 58
ну пока всё нормально)))
Сообщение 52 из 58
хехехе, не долго я радовался, AutoCAD не запускается, пишет: Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или используйте программу командной строки sxstrzce/exe для получения дополнительных сведений.
Сообщение 53 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Но до того он запускался? Посмотри не пришли ли какие-то обновления на Windows после этого.
Expert Elite Member
Сообщение 54 из 58
Я его с того раза как получилось поставить только 1 раз запускал, на винду пришли 2 обновы но они не ставятся, там сбой в обновах от винды. Я вот думаю, если AutoCAD удалить и поставить опять также как в прошлый раз, то это прокатит?
Сообщение 55 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуй. Хуже я думаю не будет. Можешь попробовать сначала установить в режиме восстановления. Мне только не нравится, что и обновления Windows не устанавливаются. Это что-то неправильное.
Expert Elite Member
Сообщение 56 из 58
kpblc2000
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS... ? Ну или подобные...
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 57 из 58
в ответ: kpblc2000
Можно кто нибудь поможет мне через удаленный доступ или через скайп или ещё как нибудь, я уже не знаю что делать, уже проще снести 10 винду и поставить 7
Сообщение 58 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
С этим вопросом ты можешь обратиться только в официальную Техподдержку Образовательного сообщества
Это следует делать на английском.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
