Solved by lena.talkhina. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Попробуй с таким setup.ini (старый сохрани)
@Anonymous написал (-а):
Блин, не кидается он в формате ini
1. Скачайте setup.zip ,который выложил @Alexander.Rivilis
2. Переименуйте ваш setup.ini в setupold.ini
3. Распакуйте архив от @Alexander.Rivilis, возьмите setup.ini и поместите в папку, где лежал ваш старый файл.
4. Попробуйте установить AutoCAD
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Кто и куда не кидается? Можно поподробнее?
Александр, всё удалось, спасибо вам огромное за то что так долго провозились со мной, лучшая и сама отзывчивая поддержка)))
Отлично! Надеюсь, что и работать будет нормально. Боюсь, что возникнет проблема при установке обновлений для AutoCAD 2017, которые возможно тоже проверяют наличие VC++ 2008 SP1. В обновлениях нет файла setup.ini, так что так просто обойти проверку не получится.
хехехе, не долго я радовался, AutoCAD не запускается, пишет: Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или используйте программу командной строки sxstrzce/exe для получения дополнительных сведений.
Но до того он запускался? Посмотри не пришли ли какие-то обновления на Windows после этого.
Я его с того раза как получилось поставить только 1 раз запускал, на винду пришли 2 обновы но они не ставятся, там сбой в обновах от винды. Я вот думаю, если AutoCAD удалить и поставить опять также как в прошлый раз, то это прокатит?
Попробуй. Хуже я думаю не будет. Можешь попробовать сначала установить в режиме восстановления. Мне только не нравится, что и обновления Windows не устанавливаются. Это что-то неправильное.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS... ? Ну или подобные...
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Можно кто нибудь поможет мне через удаленный доступ или через скайп или ещё как нибудь, я уже не знаю что делать, уже проще снести 10 винду и поставить 7
С этим вопросом ты можешь обратиться только в официальную Техподдержку Образовательного сообщества
Это следует делать на английском.
