Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается AutoCAD учебная версия... В чём проблема может быть?
57 ОТВЕТ 57
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 58
18045 просмотров, 57 ответов
ЛОГ и СКРИН вложил...
скрин
Теги (2)
57 ОТВЕТ 57
Сообщение 2 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Причина судя по всему в этой строке:
Install	Autodesk Material Library 2017	Failed	Download Failed
Причин может быть множество. Я бы рекомендовал скачать полную инсталляцию AutoCAD 2017 из Virtual Agent и установил бы его.
Или даже прямо отсюда: http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/community-downloads/m-p/6314550#M128495
Там правда английская версия, но несложно потом скачать и установить AutoCAD Language Packs: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2017-languag...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 58
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Я так понимаю вы используете Install now на образовательном портале?
Если все верно, то у вас часть дистрибутива не скачалась, используйте browser download - целостность проверьте по контрольной сумме или размеру дистрибутива.
Затем устанавливайте.
Дайте знать, если один из наших советов вам помог.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 4 из 58
в ответ: Anonymous
Спасибо! Заработалооо!
Сообщение 5 из 58
в ответ: lena.talkhina
Что значит browser download?
Сообщение 6 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Это значит "загрузка при помощи браузера".
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 58
в ответ: Anonymous
У меня проблема точь-в-точь, только с версией 2016 года, помогите, пожалуйста!
Сообщение 8 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Так. Не всё так страшно. Проблема связана с невозможностью дозагрузить компонент Autodesk Material Library. Чтобы всё получилось:
1. Отключи Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузи компьютер.
3. Удали все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачай инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent (это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-languag...
Не перепутай разрядность AutoCAD и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. В вашем случае разрядность я не знаю, но всего один файл.
5. Запусти инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотри log-файл в каталоге %TEMP% и выкладывай его сюда.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent :
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 58
в ответ: Anonymous
Подскажите, пожалуйста, а удалить все файлы из TEMP. Это удалить файлы из папки autocad
Сообщение 10 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Нет конечно! В строке ввода проводника наберите %TEMP% и попадете в тот каталог, который следует очистить:
Или так: https://support.kaspersky.ru/general/windows/1161
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 58
в ответ: Anonymous
А еще вопрос, autocad 2016 буднт работать на win10?
Сообщение 12 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Да. Не забудьте установить на AutoCAD 2016 обновления.
Expert Elite Member
Сообщение 13 из 58
в ответ: Anonymous
А на каком этапе, нужно устанавливать обновления, подскажите, пожалуйста
Сообщение 14 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
После того, как установите сам AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2016
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 58
в ответ: Anonymous
Понял, а еще вопрос, нужно установить autocad 2016 отсюда: http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk... , а позже в самой программе активировать autocad как студенту?
Сообщение 16 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Да. Введете свой студенческий серийный номер AutoCAD. Если не получится активировать из программы, то воспользуетесть оффлайн-активацией при помощи http://bot.autodesk.com
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 58
в ответ: Anonymous
Огромное, огромное Вам спасибо!!!! Это не передать словами! После двух дней самостоятельных попыток разобраться с проблемой, все получилось!!!! Спасибо!
Сообщение 18 из 58
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Отлично! Возле сообщений есть такие кнопочки для проявления благодарности. 🙂
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 58
Сообщение 20 из 58
спасибо!все загрузилось!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
