Решено: lena.talkhina. Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Причина судя по всему в этой строке:
Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed
Причин может быть множество. Я бы рекомендовал скачать полную инсталляцию AutoCAD 2017 из Virtual Agent и установил бы его.
Или даже прямо отсюда: http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/community-downloads/m-p/6314550#M128495
Там правда английская версия, но несложно потом скачать и установить AutoCAD Language Packs: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2017-languag...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я так понимаю вы используете Install now на образовательном портале?
Если все верно, то у вас часть дистрибутива не скачалась, используйте browser download - целостность проверьте по контрольной сумме или размеру дистрибутива.
Затем устанавливайте.
Дайте знать, если один из наших советов вам помог.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
@Anonymous
Так. Не всё так страшно. Проблема связана с невозможностью дозагрузить компонент Autodesk Material Library. Чтобы всё получилось:
1. Отключи Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузи компьютер.
3. Удали все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачай инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent (это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/dow
Не перепутай разрядность AutoCAD и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. В вашем случае разрядность я не знаю, но всего один файл.
5. Запусти инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотри log-файл в каталоге %TEMP% и выкладывай его сюда.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent :
Нет конечно! В строке ввода проводника наберите %TEMP% и попадете в тот каталог, который следует очистить:
Или так: https://support.kaspersky.ru/general/windows/1161
Отлично! Возле сообщений есть такие кнопочки для проявления благодарности. 🙂
Тема разделена
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
