В личном кабинете по какой-то причине пропала программа AutoCad LT 2018.
(Купили две однопользовательские лицензии) и не можем активировать рабочие места.
1. А она (программа AutoCAD LT 2018) уже была в личном кабинете?
2. У Вас есть серийные номера/ключ продукта для AutoCAD LT 2018 (вы должны были получить их при покупке)? Если да, то попробуйте зарегистрировать AutoCAD LT через http://registeronce.autodesk.com/ или https://ava.autodesk.com/
3. Если не получится - обращайтесь в техподдержку. На форуме с этим вопросом Вам не смогут помочь.
Facebook | Twitter | LinkedIn
P.S.: Так. Что-то я не понял - тема про AutoCAD LT 2012, а в первом сообщении про AutoCAD LT 2018
Так где же правда? И кроме того я первый раз слышу про коробочные версии AutoCAD LT 2018
@Anonymous
Где вы приобретали AutoCAD LT? Если у одного из партнеров Autodesk, то обращайтесь за помощью к нему.
Русскоязычной техподдержки Autodesk не существует. Эту функцию выполняют партнеры Autodesk. В первую очередь это Золотые партнеры Autodesk, к которым можно обратиться за помощью.
@Anonymous wrote:
Покупали у AllSoft.Тех.поддержка Allsoft перенаправляет на SoftLine.
SoftLine - золотой партнёр. Так что думаю всё будет хорошо.
ooostroykom2014 написано:
allsoft - это по сути подраздление ГК Softline, поэтому вам должны помочь без проблем.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
