Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не активируется коробочная версия Autocad 2012 LT
7 ОТВЕТ 7
Ответить
Сообщение 1 из 8
692 просмотров, 7 ответов
В личном кабинете по какой-то причине пропала программа AutoCad LT 2018.
(Купили две однопользовательские лицензии) и  не можем активировать рабочие места.
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. А она (программа AutoCAD LT 2018) уже была в личном кабинете?
2. У Вас есть серийные номера/ключ продукта для AutoCAD LT 2018 (вы должны были получить их при покупке)? Если да, то попробуйте зарегистрировать AutoCAD LT через http://registeronce.autodesk.com/ или https://ava.autodesk.com/
3. Если не получится - обращайтесь в техподдержку. На форуме с этим вопросом Вам не смогут помочь.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
P.S.: Так. Что-то я не понял - тема про AutoCAD LT 2012, а в первом сообщении про AutoCAD LT 2018
Так где же правда? И кроме того я первый раз слышу про коробочные версии AutoCAD LT 2018
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 8
в ответ: Anonymous
ДА. В начале программа AutoCAD LT 2018 была в личном кабинете,
мы от туда получили ссылку на скачавание. Скачали программу, а
после установки программа исчезла из личного кабинета и мы не можем
включить разрешение на работу программы.
Подскажите куда и как писать в техподдержку желательно только на русском языке.
С уважением,
ООО "СтройКом"
тел./факс (3537)23-79-72, 22-69-71
Сообщение 5 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Где вы приобретали AutoCAD LT? Если у одного из партнеров Autodesk, то обращайтесь за помощью к нему.
Русскоязычной техподдержки Autodesk не существует. Эту функцию выполняют партнеры Autodesk. В первую очередь это Золотые партнеры Autodesk, к которым можно обратиться за помощью.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 8
в ответ: Alexander.Rivilis
Покупали у AllSoft.
Тех.поддержка Allsoft перенаправляет на SoftLine.
С уважением,
ООО "СтройКом"
Сообщение 7 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous wrote:
Покупали у AllSoft.
SoftLine - золотой партнёр. Так что думаю всё будет хорошо.
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 8
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
ooostroykom2014 написано:
Покупали у AllSoft.
allsoft - это по сути подраздление ГК Softline, поэтому вам должны помочь без проблем.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
