Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
не активируется AutoCad
18 ОТВЕТ 18
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 19
26566 просмотров, 18 ответов
Здраствуйте. Установила автокад без проблем, но при его активации вылазит окно (Прекращена работа программы "Autodesk component"). Сбросила настройки браузера Internet Explorer с помощью FixIt, ничего не поменялось. Помогите пожалуйста, как можно это все исправить?Безымянный.png
18 ОТВЕТ 18
Сообщение 2 из 19
в ответ: Anonymous
такая же проблема, кто найдёт решение проблемы поделитесь
Сообщение 3 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Пробуйте:
1) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21825687&linkID=12305695
2) http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2013/08/autodesk-software-activation-freezing-on-laptops-...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 19
в ответ: Alexander.Rivilis
Не активируется автокад.Помогите пожалуйста. На компе отсутствует майкрософт оффис. Может из-за этого не может связатся с сайтом Autodesk?
Сообщение 5 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Вы пробовали делать то, что Вас просит сделать программа?
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 19
в ответ: Anonymous
У меня тоже самое. не активируется
Сообщение 7 из 19
Пришло письмо с кодом активации, ввёл, выдаёт ошибку.   -     Регистрация - ошибка активации (0015.111)    Что делать?????
Сообщение 8 из 19
Сначала вышло "ошибка 400". Потом что нет электронной почты. При попытке вручную активировать на сайте, написала что серийный номер не правильный. Что я не так делаю???
Сообщение 9 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Значит остается только один способ - обратиться к партнеру Autodesk, у которого приобретался  AutoCAD. Если они не помогут, то обращаться на горячую линию Autodesk по e-mail: cis@autodesk.com
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 19
Спасибо большое, счас попробую к ним пробится. Потом напишу что и как.
Сообщение 11 из 19
вро де делаю всё по инструкции но почему - то такой же косяк
Сообщение 12 из 19
в ответ: Anonymous
как вы решили данную проблему?
Сообщение 13 из 19
в ответ: Anonymous
https://registeronce.autodesk.com/
Активируйте,через эту ссылку.
Сообщение 14 из 19
в ответ: Anonymous
Не могу активировать студенческую версию Autodesk Autocad 2015,выходит окно с ошибкой 400,код и серийный номер ввёл.
Сообщение 15 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуй через https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 19
Спасибо!Проблема решена.
Сообщение 17 из 19
в ответ: Anonymous
Доброго времени суток!
проблема такая:
есть лицензия автокад ЛТ на несколько компов (один серийник). количество активаций исчерпано на данный момент. есть умерший ноутбук, есть стационарные компы, которые апгрейдили (ОС, железо), при этом активации не парковали на сервере автодеск штатной утилитой.
вопрос:
 на почте есть письма с кодами активации, но при их использовании (как в самом автокаде, так и при активации через интернет) ругается, что лимит исчерпан.
каким образом можно аннулировать активации?
Сообщение 18 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Этот вопрос следует решать с партнёром Autodesk, у которого приобретался AutoCAD LT. Если при помощи этого партнёра сделать нельзя по каким-либо причинам, то можно обратиться к любому другому партнёру: http://www.autodesk.ru/resellers/locate-a-reseller
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 19
супер! что я только не перепробовала. именно таким способом проблема решена! Спасибо огромное
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
