Здраствуйте. Установила автокад без проблем, но при его активации вылазит окно (Прекращена работа программы "Autodesk component"). Сбросила настройки браузера Internet Explorer с помощью FixIt, ничего не поменялось. Помогите пожалуйста, как можно это все исправить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Пробуйте:
1) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21825687&linkID=12305695
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не активируется автокад.Помогите пожалуйста. На компе отсутствует майкрософт оффис. Может из-за этого не может связатся с сайтом Autodesk?
Вы пробовали делать то, что Вас просит сделать программа?
Пришло письмо с кодом активации, ввёл, выдаёт ошибку. - Регистрация - ошибка активации (0015.111) Что делать?????
Сначала вышло "ошибка 400". Потом что нет электронной почты. При попытке вручную активировать на сайте, написала что серийный номер не правильный. Что я не так делаю???
Значит остается только один способ - обратиться к партнеру Autodesk, у которого приобретался AutoCAD. Если они не помогут, то обращаться на горячую линию Autodesk по e-mail: cis@autodesk.com
Не могу активировать студенческую версию Autodesk Autocad 2015,выходит окно с ошибкой 400,код и серийный номер ввёл.
Попробуй через https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
Доброго времени суток!
проблема такая:
есть лицензия автокад ЛТ на несколько компов (один серийник). количество активаций исчерпано на данный момент. есть умерший ноутбук, есть стационарные компы, которые апгрейдили (ОС, железо), при этом активации не парковали на сервере автодеск штатной утилитой.
вопрос:
на почте есть письма с кодами активации, но при их использовании (как в самом автокаде, так и при активации через интернет) ругается, что лимит исчерпан.
каким образом можно аннулировать активации?
Этот вопрос следует решать с партнёром Autodesk, у которого приобретался AutoCAD LT. Если при помощи этого партнёра сделать нельзя по каким-либо причинам, то можно обратиться к любому другому партнёру: http://www.autodesk.ru/resellers/locate-a-reseller
супер! что я только не перепробовала. именно таким способом проблема решена! Спасибо огромное
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
