Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
не активируется AutoCad
18 REPLIES 18
Message 1 of 19
26791 Views, 18 Replies
Здраствуйте. Установила автокад без проблем, но при его активации вылазит окно (Прекращена работа программы "Autodesk component"). Сбросила настройки браузера Internet Explorer с помощью FixIt, ничего не поменялось. Помогите пожалуйста, как можно это все исправить?Безымянный.png
18 REPLIES 18
Message 2 of 19
такая же проблема, кто найдёт решение проблемы поделитесь
Message 3 of 19
Alexander.Rivilis
Пробуйте:
1) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21825687&linkID=12305695
2) http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2013/08/autodesk-software-activation-freezing-on-laptops-...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 4 of 19
in reply to: Alexander.Rivilis
Не активируется автокад.Помогите пожалуйста. На компе отсутствует майкрософт оффис. Может из-за этого не может связатся с сайтом Autodesk?
Message 5 of 19
Alexander.Rivilis
Вы пробовали делать то, что Вас просит сделать программа?
Expert Elite Member
Message 6 of 19
У меня тоже самое. не активируется
Message 7 of 19
Пришло письмо с кодом активации, ввёл, выдаёт ошибку.   -     Регистрация - ошибка активации (0015.111)    Что делать?????
Message 8 of 19
Сначала вышло "ошибка 400". Потом что нет электронной почты. При попытке вручную активировать на сайте, написала что серийный номер не правильный. Что я не так делаю???
Message 9 of 19
Alexander.Rivilis
Значит остается только один способ - обратиться к партнеру Autodesk, у которого приобретался  AutoCAD. Если они не помогут, то обращаться на горячую линию Autodesk по e-mail: cis@autodesk.com
Expert Elite Member
Message 10 of 19
Спасибо большое, счас попробую к ним пробится. Потом напишу что и как.
Message 11 of 19
вро де делаю всё по инструкции но почему - то такой же косяк
Message 12 of 19
как вы решили данную проблему?
Message 13 of 19
https://registeronce.autodesk.com/
Активируйте,через эту ссылку.
Message 14 of 19
Не могу активировать студенческую версию Autodesk Autocad 2015,выходит окно с ошибкой 400,код и серийный номер ввёл.
Message 15 of 19
Alexander.Rivilis
Попробуй через https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
Expert Elite Member
Message 16 of 19
Спасибо!Проблема решена.
Message 17 of 19
Доброго времени суток!
проблема такая:
есть лицензия автокад ЛТ на несколько компов (один серийник). количество активаций исчерпано на данный момент. есть умерший ноутбук, есть стационарные компы, которые апгрейдили (ОС, железо), при этом активации не парковали на сервере автодеск штатной утилитой.
вопрос:
 на почте есть письма с кодами активации, но при их использовании (как в самом автокаде, так и при активации через интернет) ругается, что лимит исчерпан.
каким образом можно аннулировать активации?
Message 18 of 19
Alexander.Rivilis
Этот вопрос следует решать с партнёром Autodesk, у которого приобретался AutoCAD LT. Если при помощи этого партнёра сделать нельзя по каким-либо причинам, то можно обратиться к любому другому партнёру: http://www.autodesk.ru/resellers/locate-a-reseller
Expert Elite Member
Message 19 of 19
супер! что я только не перепробовала. именно таким способом проблема решена! Спасибо огромное
