Добрый день!
Чистая винда 10, i7-8700, 32 гб, 1050 ti
Упорно не хотят ставиться ни 20 ни 21 макс... Установка просто идет бесконечно, точнее останавливается и не идет дальше. Останавливается все на этапе установки Autodesk licensing
Менял файл AdskLicensing-installer.exe на последнюю версию, не помогает. Открыл разрешения на директории "installer" в ветке реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components. Тоже не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Начните с этого: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Обратите внимание на необходимость сначала скачать весь инсталлятор 3DS Max 2021 (все 4 части), а затем его устанавливать.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Установка остановилась на 34%, закрывается только через диспетчер задач... Поэтому это может не все логи?
Логи точно не все. Более того в этих логах нет никаких ошибок.
Запустил отдельно установку AdskLicensing-installer.exe
Полоса установки дошла до конца, и остановилось... пришлось завершить тоже через диспетчер.
Получился такой лог
Ошибка при создании символической ссылки. Решение здесь:
Попробуйте установить обновлённую версию: https://up.autodesk.com/2021/PLC0000036/6492AF97-85CF-4A81-9D0C-15809A962B1F/AdskLicensing-installer...
Не забудьте, что установку следует проводить при отключенном антивирусе и запускать от имени Администратора.
Есть еще более свежая версия: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
антивирус отключен, запускаю от имени администратора
все так же зависает в конце установки
С этой версией тоже зависает, но после завершения диспетчером, не создается лог AdskLicensing-install.log... Остается только такой лог в папке temp
Мне нечего добавить к вот этому:
Error running cmd /C mklink /J "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/Current" "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231": Program ended with an error exit code
[17:06:02] Error code=LIC-INST-ERROR-250. Creating 'Current' link to 'C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231' failed.
Это говорит о том, что у вас нет прав на создание символических ссылок, что должно было быть исправлено через политики (gpedit.msc)
Попробуй временно дать разрешение для всех пользователей.
Обратись в официальную техподдержку в зависимости от типа лицензии.
Кстати, проверь наличие каталога C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231
И если он есть, то запусти cmd.exe от имени Администратора и затем в командной строке:
эммм
у меня не запускается командная строка @"приглашение командной строки отключено вашим администратором"
в этом наверно и есть проблема?)
@Anonymous wrote:
эммм
Безусловно. Разбирайся кто это мог сделать.
https://remontka.pro/command-prompt-disabled-by-administrator/
