Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Бесконечная установка 3D Max 2021 (Autodesk licensing)
19 ОТВЕТ 19
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 20
4907 просмотров, 19 ответов
Добрый день!
Чистая винда 10, i7-8700, 32 гб, 1050 ti
Упорно не хотят ставиться ни 20 ни 21 макс... Установка просто идет бесконечно, точнее останавливается и не идет дальше. Останавливается все на этапе установки Autodesk licensing
Менял файл AdskLicensing-installer.exe на последнюю версию, не помогает. Открыл разрешения на директории "installer" в ветке реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components. Тоже не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Метки (4)
19 ОТВЕТ 19
Сообщение 2 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Начните с этого: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Обратите внимание на необходимость сначала скачать весь инсталлятор 3DS Max 2021 (все 4 части), а затем его устанавливать.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 20
в ответ: Alexander.Rivilis
Установка остановилась на 34%, закрывается только через диспетчер задач... Поэтому это может не все логи?
Сообщение 4 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Логи точно не все. Более того в этих логах нет никаких ошибок.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 20
Запустил отдельно установку AdskLicensing-installer.exe
Полоса установки дошла до конца, и остановилось... пришлось завершить тоже через диспетчер.
Получился такой лог
Сообщение 6 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Ошибка при создании символической ссылки. Решение здесь:
  1. Type gpedit.msc in the Windows search or command line and hit Enter key.
  2. Local Group Policy Editor opens.
  3. Go to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies.
  4. Select User Rights Assignment, then double click Create symbolic links.
  5. Add User or Group rights to create symbolic links.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 20
Ничего не изменилось((
Сообщение 8 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуйте установить обновлённую версию: https://up.autodesk.com/2021/PLC0000036/6492AF97-85CF-4A81-9D0C-15809A962B1F/AdskLicensing-installer...
Не забудьте, что установку следует проводить при отключенном антивирусе и запускать от имени Администратора.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 20
Есть еще более свежая версия: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 20
антивирус отключен, запускаю от имени администратора
все так же зависает в конце установки
Сообщение 11 из 20
С этой версией тоже зависает, но после завершения диспетчером, не создается лог AdskLicensing-install.log... Остается только такой лог в папке temp
Сообщение 12 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Мне нечего добавить к вот этому:
Error running cmd /C mklink /J "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/Current" "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231": Program ended with an error exit code
[17:06:02] Error code=LIC-INST-ERROR-250. Creating 'Current' link to 'C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231' failed.
Это говорит о том, что у вас нет прав на создание символических ссылок, что должно было быть исправлено через политики (gpedit.msc)
Expert Elite Member
Сообщение 13 из 20
может чего неправильно сделал?
Сообщение 14 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуй временно дать разрешение для всех пользователей.
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 20
Не прокатило) похоже что это безнадежно
Сообщение 16 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Обратись в официальную техподдержку в зависимости от типа лицензии.
Кстати, проверь наличие каталога C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231
И если он есть, то запусти cmd.exe от имени Администратора и затем в командной строке:
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 20
В любом случае, спасибо, что уделили время)
Сообщение 18 из 20
эммм
у меня не запускается командная строка @"приглашение командной строки отключено вашим администратором"
в этом наверно и есть проблема?)
Сообщение 19 из 20
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous wrote:
эммм
Безусловно. Разбирайся кто это мог сделать.
https://remontka.pro/command-prompt-disabled-by-administrator/
Expert Elite Member
Сообщение 20 из 20
Спасибо) в пн решим вопрос)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
