Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Бесконечная установка 3D Max 2021 (Autodesk licensing)
19 REPLIES 19
Message 1 of 20
5163 Views, 19 Replies
Добрый день!
Чистая винда 10, i7-8700, 32 гб, 1050 ti
Упорно не хотят ставиться ни 20 ни 21 макс... Установка просто идет бесконечно, точнее останавливается и не идет дальше. Останавливается все на этапе установки Autodesk licensing
Менял файл AdskLicensing-installer.exe на последнюю версию, не помогает. Открыл разрешения на директории "installer" в ветке реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components. Тоже не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Labels (4)
19 REPLIES 19
Message 2 of 20
Alexander.Rivilis
Начните с этого: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Обратите внимание на необходимость сначала скачать весь инсталлятор 3DS Max 2021 (все 4 части), а затем его устанавливать.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 20
in reply to: Alexander.Rivilis
Установка остановилась на 34%, закрывается только через диспетчер задач... Поэтому это может не все логи?
Message 4 of 20
Alexander.Rivilis
Логи точно не все. Более того в этих логах нет никаких ошибок.
Expert Elite Member
Message 5 of 20
Запустил отдельно установку AdskLicensing-installer.exe
Полоса установки дошла до конца, и остановилось... пришлось завершить тоже через диспетчер.
Получился такой лог
Message 6 of 20
Alexander.Rivilis
Ошибка при создании символической ссылки. Решение здесь:
  1. Type gpedit.msc in the Windows search or command line and hit Enter key.
  2. Local Group Policy Editor opens.
  3. Go to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies.
  4. Select User Rights Assignment, then double click Create symbolic links.
  5. Add User or Group rights to create symbolic links.
Expert Elite Member
Message 7 of 20
Ничего не изменилось((
Message 8 of 20
Alexander.Rivilis
Попробуйте установить обновлённую версию: https://up.autodesk.com/2021/PLC0000036/6492AF97-85CF-4A81-9D0C-15809A962B1F/AdskLicensing-installer...
Не забудьте, что установку следует проводить при отключенном антивирусе и запускать от имени Администратора.
Expert Elite Member
Message 9 of 20
Есть еще более свежая версия: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
Expert Elite Member
Message 10 of 20
антивирус отключен, запускаю от имени администратора
все так же зависает в конце установки
Message 11 of 20
С этой версией тоже зависает, но после завершения диспетчером, не создается лог AdskLicensing-install.log... Остается только такой лог в папке temp
Message 12 of 20
Alexander.Rivilis
Мне нечего добавить к вот этому:
Error running cmd /C mklink /J "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/Current" "C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231": Program ended with an error exit code
[17:06:02] Error code=LIC-INST-ERROR-250. Creating 'Current' link to 'C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231' failed.
Это говорит о том, что у вас нет прав на создание символических ссылок, что должно было быть исправлено через политики (gpedit.msc)
Expert Elite Member
Message 13 of 20
может чего неправильно сделал?
Message 14 of 20
Alexander.Rivilis
Попробуй временно дать разрешение для всех пользователей.
Expert Elite Member
Message 15 of 20
Не прокатило) похоже что это безнадежно
Message 16 of 20
Alexander.Rivilis
Обратись в официальную техподдержку в зависимости от типа лицензии.
Кстати, проверь наличие каталога C:\Program Files (x86)\Common Files/Autodesk Shared/AdskLicensing/10.2.0.4231
И если он есть, то запусти cmd.exe от имени Администратора и затем в командной строке:
Expert Elite Member
Message 17 of 20
В любом случае, спасибо, что уделили время)
Message 18 of 20
эммм
у меня не запускается командная строка @"приглашение командной строки отключено вашим администратором"
в этом наверно и есть проблема?)
Message 19 of 20
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
эммм
Безусловно. Разбирайся кто это мог сделать.
https://remontka.pro/command-prompt-disabled-by-administrator/
Expert Elite Member
Message 20 of 20
Спасибо) в пн решим вопрос)
