Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AutoCAD 2020 — Русский (Russian) ошибка 1603
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
shvec_av
14466 просмотров, 9 ответов
Добрый день, я не специалист по AutoCAD, а всего лишь сис. админ, устанавливающий его на ученических ПК. Столкнулся с ошибкой 1603 при установке AutoCAD 2020 и Inventor. При этом AutoCAD 2019 установился без проблем. Форум читал, много каких операций уже провёл.
Где найти Setup.Log?
Теги (1)
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: shvec_av
@shvec_av
Он должен быть в каталоге %TEMP%. Только название у него не setup.log
Впрочем выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 10
shvec_av
в ответ: Alexander.Rivilis
Сделал по инструкции, всё равно ошибка.
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:912]: Note: 1: 1708
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:912]: Product: ACAD Private -- Installation failed.
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:913]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: ACAD Private. Версия: 23.1.47.0. Язык: 1033. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 1603.
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:914]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\f365bc.mst
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:931]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:931]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\f365bc.mst
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:931]: Unable to delete the file outside of the engine. LastError = 2
MSI (s) (3C:34) [14:52:05:931]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:933]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:933]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 16.05.2019  14:52:05 ===
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:936]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:936]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:936]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:936]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:937]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:938]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (3C:7C) [14:52:05:939]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (3C:24) [14:52:05:939]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (FC:AC) [14:52:05:940]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (FC:AC) [14:52:05:941]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 16.05.2019  14:52:05 ===
Что я делаю не так?
Сообщение 4 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: shvec_av
Что я делаю не так?
В инструкции сказано воспользоваться методом Browser Download для предварительного скачивания всего инсталляционного пакета. Судя по log-файлу это не выполнено.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 10
В большинстве случаев ошибка 1603 означает отсутствие прав на запись или в ветку реестра или в каталог на диске. Причина может быть или в недостатке прав (не Администратор с отключенным Контролем учетных записей) или включенный антивирус или вирус.
Для диагностики может помочь эта статья: https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Using-log-to-trou...
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 10
shvec_av
Скачал с браузера, ошибка та же
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:405]: Note: 1: 1708
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:405]: Product: ACAD Private -- Installation failed.
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:405]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: ACAD Private. Версия: 23.1.47.0. Язык: 1033. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 1603.
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:407]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\1177e27.mst
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:420]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:421]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\1177e27.mst
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:421]: Unable to delete the file outside of the engine. LastError = 2
MSI (s) (40:5C) [15:27:55:421]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:422]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:422]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 16.05.2019  15:27:55 ===
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:425]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:425]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:425]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:425]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:427]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:429]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (40:F0) [15:27:55:430]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (40:B0) [15:27:55:430]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (48:80) [15:27:55:433]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (48:80) [15:27:55:433]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 16.05.2019  15:27:55 ===
Сообщение 7 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: shvec_av
Что говорит Autodesk® Installation Diagnostic Assistant?
В этом логе недостаточно информации. Это  единственный log-файл? У меня их несколько:
Autodesk AutoCAD 2020 Core Install.log
Autodesk AutoCAD 2020 LangPack Install.log
Autodesk AutoCAD 2020 LangPack Setup.log
Autodesk AutoCAD 2020 OEPack Install.log
Autodesk AutoCAD 2020 Private Install.log
Autodesk AutoCAD 2020 PSPack Install.log
Autodesk AutoCAD 2020 Setup.log
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 10
shvec_av
Всё, что нашёл
Сообщение 9 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: shvec_av
Повторю вопрос:
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 10
Так. Кажется это тот случай: https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Error-Install-err...
Лучше читать английскую версию статьи, так как машинный перевод её неудачный:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Err...
Особенность именно версии 2020.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
